Блины На Ваз 2112
  • Ответов 118
Изображения в теме
если вы все такие умные че сразу то не говорили что надо брать 10 гдш я не поверю что ни выдеражат от магнитолы и бас у них будет приличный я постараюсь купить пару такихдином и вставить их вдевери посмотрм кто прав а кто нет
Нарушение правил форума. Пункт II.23
Ящики для 10ГДШ :blink: у них добротность 0.7-1, они в полку хорошо стают, вот только когда я музыку слушаю буть до дома или в авто предпочитаю чтоб музыка играла спереди, а непонятно откуда из-за спины!
Идеальный вариант на 2112, в передние двери 16см мидбасы, (желательно бумажные) в стойки или треугольники зеркал твиттеры, в задние двери для подзвучки 13см мидбасы и твиттеры в верхней части двери. В полку идеальный вариант пару 35ГДН они же 25ГД-26Б, или один большой вуфер 12-15, естесвенно подавать на них не выше 60 Гц, тогда они не будут выделятся и будут работать как саб!
Всю акустику от магнитолы вуферы от усилителя!
Добавил фото моих подиумов и внешний вид вуферов!
Изменено пользователем ruslan-prikol
Я себя не уважаю! А вы?!
да диаметр ещё куда ни шло, вот монтажная глубина :lol:
да, и не надо портить ГДШ ящикаме :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
аа в задние двери тоже подиум нужен чтоб дины вставить или там есть штатное место
С дура ума можно все вкрячить. Только будет ли от этого толк? Лично я очень сомневаюсь.
Собираю разные прикольные фотки на просторах НЭТа. Смотрите. Я лично всегда прикалываюсь глядя на эти фотки.
Судя по приборной панели и торчащему снизу блоку предохранителей на первой фотке- это ВАЗ 06. Глядя на дверь второй- это семейство ВАЗ 10.
Если не влазит, то можно и как на последней фото. Это внедорожник 4 на 4 :lol:
Изменено пользователем Гудок
Ставил в 09 4 штуки 4гд35 вроде,которые 20 см,буцкало здорово но больше половины регулятора они вынести не могли при эквалайзере флат-тот что в линию,10гдш не предназначены для работы в авто где бы то ни было без предварительной обработки диффузоров и подвесов,врезать только в полку потому что добротность не позволит им отиграть в двери авто так как они могут.но нафиг они нужны в машине?есть куча автодинамиков с бумажными диффузорами,и тканевыми подвесами,и катушкой до 1,5 дюймов!кто сказал что у автоовалов катушка 25 мм-?чаще всего 30!встречаются 35 и 38 мм,25 редко и это самые дешевые головки.фу.устал кнопки давить.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
