Помогите С Ремонтом Sony Kp-Er43M91
Здрасте все. помогите с ремонтом блока питания в проекционном телевизоре. в общем дежурка 5в есть, горит индикатор stand-by режима. телек собственно не включается. схему прилагаю, блок питания выполнен по схеме G1 мануала. понятно, что для проверки надо его нагружать, что сделал - прозвонил диодные мосты, обмотки импульсного трансформатора. обмотки не в обрыве. я так понял все напряжения приведены во включеном блоке. но как его запустить, то есть там есть линии запуска блока и защиты (аварийное отключение). или я неправильно думаю? подскажите, как попробывать запустить блок, что проверить еще?
вот тут мануал. извините, что разместил на файлообменнике, сюда не влазит http://www64.zippyshare.com/v/76127587/file.html
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
в общем немного разобрался, блок стартанул, НО! нагружал 135В выход лампочкой как положено, блок подключал к сети через лампочку. в таком виде блок стартует, сначала срабатывает реле RY6000. лампочка на 135В загорается в пол накала, напруга в норме на ней, но через секунд 5 срабатывает реле RY6001 и лампочка нагрузки очень тускнеет, и загорается лампочка, которая в разрыв стоит. думал, что из-за этой лампочки падает напруга на нагрузочной лампочке. подключил напрямую к сети (без разрывной лампы), вышибло VD6000. поменял. включаю - такая же картина. с лампочкой на разрыв которая - блок стартует и картина как и раньше. подскажите что проверить, кусок схемы даю
Это всё равно что бегать с удавкой на шее, итогом будет летальный исход.
НАВЕРНО ВКЛЮЧАЙ КАК ПОЛОЖЕНО, да по певичке лампу не вешай...вольтметр в руки и замеры...
а обще , блок питания ремонтируют , начиная с проверки комплектующих...
лампочку в первичку включил для того чтобы не запалить его ваще, так сказать на всякий, но без нее выбивает VD6000 по схеме
а что там с напряжением если выбивает что туда ставишь?
там схема удвоения напряжения,но выбывать не как не должно...
обесточь основную схему (R6061) и замерь напряжение...
все. разобрался. блок запустил. все напруги в норме... только еще этого не достаточно оказалось. телик не включается((( буду копаться дальше
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
