Ремонт Узв Ванны So-Tec
Принесли данный девайс http://www.sotec.com.tr/en/ultra_1bucuk.html# . Обнаружил что какойто мастер до меня поставил вместо 4-ех диодов диодный мост. Но ситуации это не изменило т.к. предохранитель в разьеме был перегоревыший) Ну не будем о грустном. После замены предохранителя. и установки диодов. При включении в сеть произошел небольшой бух и одна дорожка отгорела от платы. после востановления и прозвонки мультиметром. Оказалось что выводы для подключения питания (220В) Звоняться накоротко. Подскажите куда обратить внимание дальше.
Изменено пользователем Xray
Есть подозрение что предидущий мастер не правильно собрал устройство и подключил вход на выход тоесть когда я разобрал устройству 220в у меня были подключены возле кольца. Они и есть замнкнуты. Вопрос номер 2 две ножки транзисторов относительно себя и корпуса звоняться накоротко, под замену?
При запуске увидел как начал искрить один из тех диодов которые я поставил и запах серы поднялся в воздух.
Прозваниваю диод работает. Может туда какието другие диоды нужно? (Запускал через лампу 60вт вместо предохранителя)
Заискрил сам диод или плата? Свиду она не раз мочёная,мог и текстолит прогореть,обугленный надо скальпелем повышкребать.И упоси боже использовать флюс или кислоту!Только ароматная канифоль :rolleyes:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Плата в ужасном состоянии.Не удивительно что бахкает.А со входом 220 надо бы разобраться.Уж не на выходе ли стоят диоды?Срисуй схему.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Излучаель явно со стороны кондёров и трансформатора на колечке,схема такаяже как в энергосберегайках,только вместо лампы пьезик.
Пропаял. Включаю через лампу накалинвания 60 вт. На первом видео видно как пошло но после минут 5 работы началось чтото подобное (видео 2) Пьезик не подключал . как выдумаете ориентировочно какой нужен предохранитель? 3.6A ?
Видео 1 : http://www.youtube.com/watch?v=EIbspumRGlE
Видео 2 : http://www.youtube.com/watch?v=zrnlHGNdBiM
Гдето деталь или плата шьёт,надо по очереди выпаивать и смотреть где собака порыла.Мостик точно рабочий,его не плохобы отключить от основной схемы ,а то искрения в нём не к добру.
Мост пропаял.и дорожки на плате тоже. Диод поменял. Искрить перестало. Прозвонил пьезик. Нашел + и - . Подключил к выходу.Отпаял лампу поставил предохранитель 10А. Включаю ванна жужит. Но ультразвука не чувствую, я наверно не чувствительный какойто =) . Термостат работает водичку греет ( Термостат выполнен отдельно. )
В больничном ультразвуке работу проверяют налив в воду масло любое,при этом оно должно смешаться в эмульсию.
Поздравляю,все детали выгорели,а ведь не зря лампочка подмигивала,дескать не надо хозяин,не включай вава будет :bad: И схема так и не срисованная сейчас бы пригодилась :rtfm: И плату гляжу не почистил,а причина могла быть и в этом.Ну что тут мона сказать,транзисторы в топку,вместо них наверное пойдут 13007,резисторы были на 0,5-1ома в цепи эмитеров и 5-10 ома в цепи базы, не больше.
Транзисторы кт838а подошли. Плату чистил . Сама ванна паянная походу гдето пропускает. Кондеры вроде целые. походу резисторы грелись пока ультразвуком мучали.. и перегрелись. Потому что на кондерах следы конкретно от того что грелись резисторы. Как вариант завышенный предохранитель.Судя по цветовой маркировке то больщие резисторы(те что помощнее ) были на 22 Ома.
