Стробоскоп для кулера!
Гость lexy
Вот у меня мысль все пытаются сделать так чтобы лопасти кулера стояли не подвижно при этом изобретая велосипед!
Ни кто не подумал про тахометр кулера! Его же вполне можно использовать как задающий генератор частоты так как частоты генератора и частоту кулера надо подгонять вручную при помощи этого самого тахометра ничего подгонять не надо!
Если кто понял как это сделать пишите обсудим!
Чтобы лопасти стояли на одном месте, не надо заморачиваться с тахометром.
Просто вычисляем: сколько раз в секунду лопасти пропеллера оказываются в одном и том жэ месте.
Допустим, на пропеллере пять лопастей, врщается он со частотой 1500 об. в минуту. Следовательно: каждая лопасть в определённом месте оказывается 7500 раз за 60 сек. Теперь 7500 делим на 60, и получаем: 125 раз в скекунду (125 - является реальной частотой мерцания светодиода в гц). Оталось лишь заставить светодиод мерцать с частотой 125 гц.
Возможно я где-то допустил ошибки, но главный смысл от этого не меняется.
Светодиод загорается менно в тот момент, когда лопасти оказываются в определённом положении.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Не всё так просто частоты "плавают" все время по этому надо как то их взаимо действовать!
А так даже прикольней получится: вентилятор будет сначала в одну сторону медленно крутиться, потом в другую, потом в третью, четвёртую...
Поясни пожалуйста как лопасти будут крутится в третью и четвертую стороны :):):) .
2 lexy для того чтобы лопасти стояли и не размазывались нужно точное совпадение частоты и минимальное время горения светодиода.
Да, действительно, что-то я разошёлся.
Обращение к программистам=) Есть же множество программ, которые определяют скорость вращения кулера, нельзя ли сделать програмку, которая бы просчитывала частоту мерцания светодиода и зажигала светодиод допустим через LPT порт... просто предположение..
#icq 321-504-779
Ответ от программистов: Можно!!! но проще от таходатчика через самую простую логику, например ла7. Если хочешь схемку прикину и нарисую?
post-11611-1156101659_thumb.jpgПримерно это будет выглядеть так. Номиналы входных делителей не считал, тк не помню уровень сигнала с датчика фана. Если светодиоды едят мало, то можно без 819 транза.
Схемка самое то но не подскажешь что там за резисторы стоят перед микросхемойИ какие у мих номиналы и вообще для чего они там?
Резисторы это делитель напряжения чтобы не сжеч вход микрухи. Я же говорю, что не помню амплитуду выходного сигнала с таходатчика, поэтому номиналы не скажу. Если хочешь, то для тебя могу померить и посчитать?
Ответ от электронщиков 1: таходатчик, лишняя нагрузка на вентилятор, он будет медленнее вращатся.
Ответ от электронщиков 2: сделать корпус прозрачным.
Ответ от электронщиков 3: внутрь корпуса поставить вэб камеру и картинку на монитор.
Таходатчик датчик жрать по этой схеме будет так мало, что ты просто не заметишь. Пыль в воздухе и то сильнее останавливает! :):):)
Ну это у меня было не вполне серьёзно, а если по делу, то какая мне разница как вентилятор крутится. Для меня важна температура, вот её и нужно контролировать. А то вентилятор набок съедет или радиатор, обороты останутся, а температура...
Господа ведб это моддинг какая температура!!! Это-же делается из соображений красоты! Но про температуру всё-таки не надо забывать!
А почему обороты должны уменьшиться?Ведь мы используем только сигнал с датчика, а потребление пары светодиодов думаю не сильно сыграет роли.
#icq 321-504-779
Просто я не вник и брякнул. Перепутал с тахогенератором. B)
А при чем тут питание светодиодов? Они будут питать от БП. А тоходатчик будет подавать импульсы только на вхад логики. Кстати он дает импульса два раза за оборат ротора. Роэтому если крыльчатка не симметричная (начетное кол-во лопастей) то получится эффект дергающихся лопастей. А чтобы от него избавится придется ставить счетчик или делитель. :(
А ежели ЛА7 и потом ТМ2 как одновибратор, ну КТ развязать со светодиодом.
Подбором времени одновибратора " остановить " кулер. Можно с двумя цветами, вТМ2 два тригера.
Изменено пользователем ZELEZYAKA
