жук с узкополосной ЧМ
Гость demo
Доброго времени суток. Кто сталкивался с рабочим жуком чтобы его модуляция была узкополосной частотной. Кто знает подскажите. Диапазон желательно около 145Мгц возле радиолюбительского.
Вообще, это середина радиолюбительского диапазона. Приемная частота ретранслятора канала R0. Не думаю, что там народ будет в восторге.
:lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Жук на то он и жук что через 1 км его и присутствия не будет. Ближайшие ко мне радиолюбители живут в другом конце города. Сам тоже имею разрешение так что ненужный участок в 2 Мгц выберу.
1км при какой чувствительности приемника? У нас в EKBG антенны ретранслятора находяться на высоте 80м! Так в свое время здесь прослушивались несертифицированные радиотелефоны аж из Челябинска! 205км!!!
И прежде чем выбирать "ненужный" участок посмотрите в распределение частот между видами связи внутри диапазона!
И какое у Вас разрешение? На 27МГц?
Изменено пользователем Andrey Z
Зря Вы так если пишу что есть разрешение значит кое что знаю про распределение частот и про диапозоны, а 27 Мгц это вообще гражданский и не надо путать. Радиотелефоны и у нас слышны за 100км. У жука нет такой высокой антенны как у радиотелефона!!!!!!
Что то все прям критикуют мою тему. Я просто попросил если кто знает схему жука с узкополосной ЧМ то помогите прошу.
Заранее спасибо.
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
