Светодиод Xm-L Star 1000 Лм И Драйвер.
Скоро пришлют мне светодиод Cree ® XLamp ® XM-L LED
Документация
Цель использования - велосипедная фара, которую еще буду делать. На велике стоит аккумулятор 12 вольт 1.3 ампер/час.
Сразу, дабы не убить его, хочу спросить:
Его (аккумулятора) хватит для питания диода?
Можно ли его подключать на прямую без драйвера?
И если не трудно, помогите пожалуйста мне со схемой драйвера для стабилизации напряжения. Есть катушка с мат платы. И подойдут стабильники, что там есть?
Можно без драйвера через резистор,но это очень не экономично,темболее АКБ маленький.Нужен драйвер с хорошим КПД.Судя по кристаллу он высоковольтный?
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, По документам, то до 5-ти вольт работает.
Максимальный световой поток - 1000 лм
Максимальный ток - 3000 мА (рекомендуемый рабочий 350...2500 мА)
Мощность - 10 Вт.
Изменено пользователем Ruskat
5 вольт это обратное напряжение,нужное 2,9-3,3.Драйвер необходим,тема на днях была похожая.Дорогой и есть ли оптика?
Mahno, Другу дал деньги, так как он в Киев поехал. Дал ему номер этого магазина. цена 80 грн. Там же предлагают и отражатель за 56 грн и дровер (драйвер) за 64 грн линза за 32 грн.
И чтобы из 12 вольт перегнать в 3.3 вольта мне нужен резистор на 0.0029 ОМ?
Как на меня там бы одной линзы хватит.
Допустим потребление будет 1А то Акб хватит на час.Как выход менять или СД на 3 ватник или АКБ.Я б сделал первое
Преобразователь сократит потребление в 2-2,5 раза,уже для акб не плохо.Просто резистор не есть хорошо,ток будет прямой.Такой АКБ на велике долго не проживёт,сильный удар и он оборвался внутри,бери пачку пальчиковых или других подобных.Цена вполне нормальная,у нас похожий 10 ватт 270 гр. :blink: драйвер http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88806&st=0
Лучше линза-отражатель та что предлагает производитель и не нужно брать с малым углом луча,они меньше света пропускают,чем больше диаметр линзы тем лучше.Драйвер пойдёт любой если по току тянет.
дрова на такие свд делал, правда повышающего типа 3.6>6.6Впримерно, свд ссоединены последовательно, на каждый свд по 1.5А припадает, но меня не радует одно, КПД, как бы для однотактника неплохо, но я хочу сделать чтобы был 1элемент литий-ионного аккума и 1свд на выходе и макс ток до 3А причем драйвер нужен именно Buck-boost типа, и собираюсь я делать его на TPS63020 и в обратную связь ввести ОУ который усиливает напряжение на токоизмерительном резисторе, по даташиту ключи этой микрухи расчитаны до 4А и рабочая частота 2.4МГц кажеться. Чуть позже хочу набросать схему и вам показать на обкуривание
как то так, хочу ещё посоветоваться как правильно развести землю, что скажете?
Изменено пользователем twain_32
Посоветуйте пожалуйста максимально подходящий рефлектор для светодиода XM-L T6 для равномерного рассеивания света вблизи и вдали.
Пример:
Чтобы было что-то похожее на Olight SR90 Intimidator
52c6a3207eae.jpg.
Подскажите пожалуйста, как сделать плавную регулировку напряжения на 2 XML-T6 от минимума к максимуму?
Я подключаю так: Вход плюса на свд-1. на его контактах лежат щупы тестера, с помощью которого я слежу за напряжением. Далее выход минуса от свд-1 через полупроводниковый диод на свд-2. минус подключен к питанию. Подключил на + свд-1 советский подстроечный резистор на 125 ВТ. подача напряжения - 12 вольт 2 ампера.На тестере показывается напряжение, которое было максимальным - 3.35 вольт без резистора. С резистором на максимуме було 3.28 В. СВДы приложены к процессорному радиатору с поддувом для безопасности.
Вот тока от резистора горелым гдет на 90% мощности горелым тянет. Как схему плавного регулятора собрать, чтобы не дымел резистор?
Странно что дорогие светодиоды ещё не сгорели :blink: Регулятор со стабилизацией тока нужен,в разделе питание есть тема про питание светиков,бегом читать :rtfm:
Вот тоже думаю заказать себе такой, вопрос только в том есть ли к нему готовый драйвер, питать думаю от 4.5в(прокачка старого фонаря)
XMLAWT 1000-Lumen LED Emitter White Light Bulb (3.0~3.5V)
- Bulb type: XMLAWT-0-1A0-T60-00-0001
- 1000-Lumen ultra bright white light output
- Working voltage: 3.0~3.5V
- Working current: 3000mA
- Aluminum plate: 20mm
Вот к примеру такой драйвер годится или его надо немного доработать..
2.7V~6V 3W Cree Circuit Board for Flashlights (15mm*2.7mm)
- 1*Cree 3W regulated power output
- Output current: 700mA with P4 emitter; 1.0A with Q5 emitter
- 15mm diameter base, 2.7mm overall depth
- Voltage: 2.7V-6V
- Fully regulated circuit design
Для питания светодиодов XM-L, Cree MC-E, кластеров ХМ-L, XP-G
Выходной ток от 0.5А до 3А (по требованию)
Рабочее напряжение - 6...20В
Размер платы - 24 на 30мм.
Кто в курсе, как на него втыкнуть резистор, как здесь: peg_pl.jpg ?
И можно ли красный конденсатор 100мкф 25В заменить на 1000 мкф, 25В?
Просто справшиваю потому, что стандартный конденсатор в красной пленке, а у меня в черной. Что это значит?
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
