Преобразователь Частоты Для Осциллографа
Здравствуйте! В общем будет у меня осциллограф либо на 1МГц, либо на 16кГц и мне надо сделать приставку, чтобы можно было смотреть вч-сигналы. В интернете попалась только одна, но там много моточных деталей. Найти какую-нибудь приставку на недорогой ИМС!
Заранее благодарен!
на недорогой ИМС
Я даже и не видел таких.Что-то сдаётся мне,что такая приставка будет стоить как и осциллограф.А если рассуждать логически.То это не возможно.Если есть полоса пропускания 1 мГц,то -ну можно увидеть там два этих мегагерца,но только например половину всего сигнала.То есть полу-период от периода.А второй полупериод,от второго периода.
Короче нихрена не увидешь.А уж анализировать что-то с таким устройством,это бред.Какие-то всплески итп,он будет просто пропускать.
Возможно, если полоса спектра исследуемого сигнала, уже полосы осциллографа... Далее, банальный перенос спектра в НЧ, смотрим http://ru.wikipedia.org/wiki/Гетеродин ,подобное реализуется при помощью балансного смесителя, например на базе 174ПС1(3)
Тут пишут, что такое возможно.
Borodach, Вы где? Вы всегда предлагаете кучу ксерокопий из старых журналов!
Да, кроме этого,
в общем-то и ничего подобного не выкладывалось.
Единственное, посмотреть в сторону 174ПС, но меня это никогда, особо, не интересовало ... . :)
Леха, поговори по душам с пользователем Семеныч на сайте кота, он может подарить с1-72.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
А чем плоха схема что выложил Borodach? Это из Радио-1982-10 стр61. Простенький гетеродин с буферным усилителем и кольцевой смеситель на диодах. Если есть ГСС в наличии, то гетеродин можно исключить.
С уважением Виктор
Моточных изделий много, думал найти на ИМС...
Мороки много, а пользы практически 0. Единственное, что можно будет посмотреть - это огибающую вч сигнала передатчика при АМ. Оно кому-то надо? Ни видеосигнала в телевизоре или мониторе, ни импульсов в цифровом устройстве, если частота больше 1 МГц этой фигней не посмотришь.
А вообще вч гетеродины, преобразователи, фильтры без моточных изделий - это нонсенс.
жаль, а как Вы думаете, начинающему(мне) хватит 1МГц осциллографа, обещали переслать по почте!?
Или искать у кого-то лучший осциллограф?
А это зависит от того чем ты заняться хочешь... На аудио технику хватит по самое немогу...
А на радиотехнику не потянет! :(
А хрен его знает... Мне такое ваще не интересно...
Можно кольцевой смеситель заменить на SRA-1. Если долары карман жмут и невмоготу 2 трансика на кольцах намотать. А в гетеродине катушка обязательна. И лучше вышиванием заняться чем радиотехникой, если мотать неохота.
Alkarn Иногда такая приставка нужна форму сигнала гетеродина посмотреть при настройке. Хотя я 10-мегагерцовым осциллографом обходился.
С уважением Виктор
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
