С Днём Победы! ×
Доброго времени суток. Пользовался поиском но ничего не нашел. Собственно собираю я устройство на ATmega16. Внезапно я обнаружил что на моем ноутбуке нет COM порта. Делать нечего, остается только делать обмен по USB.
Не могли бы вы дать схему для подключения контроллера по USB? И как сделать так чтобы при подключении к компьютеру появлялся виртуальный COM порт с которым можно будет уже общаться как с настоящим?
Заранее спасибо
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Есть переходники такие USB->COM. В основном встречал китайские, где-то за 20 баков. Драйвера к ним стандартные (у винХР), как раз появляется в системе новый СОМ-порт. Правда, многие на них ругаются - типа большие задержки сигнала и проч. Мой переходник, например, вообще отказывался двигать всеми ногами, кроме TxD RxD. Вот такая лажа.
Изменено пользователем Лещ
Я здесь и сейчас
Я тут узнал что есть такая замечательная микросхема FT232. Не могли бы вы скинуть схему подключения этой микросхемы с ATmega16???
Схема есть прямо в даташите от этой микрухи. Другое дело, что про нее тоже слыхал не самые лестные отзывы. Могу только скинуть даташит, а про то, будет ли это работать - к более опытным (или может кто собирал).DS_FT232R_v104.pdf
Я здесь и сейчас
Спасибо. Но остались некоторые неясности. Вот схема
1) Обязательно ли питать микросхему от порта или можно посадить на одно питание с ATmega16?
2) Чему равно сопротивление резистора?
3) Что за выводы CBUS0, CBUS3, RTS#, CTS# и куда их подклячать?
1. Ну по идее можно. А смысл есть? У USB довольно большой запас по мощности - максимум 500 мА. ИМХО на FT232 можно сделать просто переходник, не "привязывая" его к конкретным устройствам.
2. Если Вы про "Ferrite Bead" - то это ферритовая бусинка. Подтягивающий резистор для USB есть внутри микросхемы.
3. Выводы CBUSx - просто настраиваемые порты ввода/вывода, в данном случае выполняющие роль внешнего тактового генератора на 12 МГц и еще чего-то :) Выводы RTS, CTS и остальные на этой стороне микрухи - стандартные ножки СОМ-порта. (только в уровнях TTL)
Я здесь и сейчас
Просто так как устройство подключается напрямую к МК нет смысле делать переходник, лучше сразу зафиксировать.
Значит я так понял что никаких резисторов не нужно?
Нужен ли мне внешний генератор импульсов если у меня МК работает на кварце (тоже 12мгц)?
На ATmega16 я нашел только RXD, TXD других вроде нету. Прилагаю схему, можно ли так подклчить?
Так, погодите! Давайте выясним, что именно требуется сделать. Если Вам нужна банальная асинхронная прием-передача по СОМ-порту, не используя других аппаратных особенностей передачи сигналов (те же DTR, CTS итд.), то по идее можно как Вы нарисовали.
Да, и не "бросайте" экран кабеля USB, как у вас на схеме. Он не зря там нужен и должен быть заземлен (присоединен к корпусу/земле девайса)
Внешний тактовый генератор нужен только для того, чтобы программировать МК. Если у вас стоит уже кварц, то внешний не нужен.
Резисторов не нужно.
Вообще, схема, что Вы взяли из даташита есть схема SPI-интерфейса именно для программирования МК, а не для обмена данными. Отсюда и этот вывод с 12 МГц, и RTS, CTS...
P.S. Посмотрите на страницу 20 даташита, там что-то сказано про автономное питание и про требования к этому делу.
Я здесь и сейчас
Для начала не "вы" а "ты" :) Мне 18 лет всего)
Контроллер должен общаться с компьютером через COM порт. Однако на моем ноутбуке нет этого порта а есть только USB. Мне ничего не остается делать как только подклчить контроллер к нему. При этом драйвер эмулирует еще один COM порт на компьютере и я прекрасно через него общаюсь. Как при этом должна выглядеть схема подключения FT232R и ATmage16???
Ну можно с СОМ-портом общатсья 2-мя основными способами:
1. Через 3 проводка - RxD, TxD и Gnd.
2. Используя все 9 ног (или 8, исключая RI). - так общаются (общались) СОМ-овские модемы.
Остальное - производные от данных способов. Например, СОМ мыша юзает RxD и, кажется, CTS.
Что касается FT232 - у ней выходы - это стандартный СОМ-порт (TTL). И вариант подключения будет зависеть от того, как именно хочет общаться с СОМ-портом прошивка в МК. Она уже есть готовая?
Давай хотя бы так:
передача данных требуется только в одну сторону или в две? Если в одну, то в какую именно?
Я здесь и сейчас
В две стороны на скорости около 9600. Больше просто не требуется. И то с контроллера нужно передавать примерно 30 раз в секунду где-то 200 байт а с компа по необходимости (управляющая команда)
А требуется определять готовность девайса/компутера? Если нет, то можно как ты нарисовал - напрямую с FT232 на ноги RxD TxD. Только в прошивке ATmega это нужно будет учесть.
Кстати, если с компа команда идет простая (либо 0 либо 1), то ИМХО эту функцию лучше реализовать так: на вывод RTS FT232 цапануть какой-нить свободный пин МК. Можно, наверное, даже на пин прерывания, хз.
З.Ы. Я не специалист, на истину не претендую Просто стараюсь мозгой шевелить :)
Я здесь и сейчас
Значит впринципе такая конструкция пойдет :). А что значит "Только в прошивке ATmega это нужно будет учесть." ???
Ну программа МК должна знать, что ей нужно общаться с внешним миром именно через встроенный последовательный интерфейс (UART, кажися, зовется). То есть эти две ноги сконфигурировать именно как посл. интерфейс с дальше к ним обращаться. Ато ведь их можно сконфигить как обычный порт ввода-вывода.
Я здесь и сейчас
Пожалуйста! Ты, как соберешь, напиши чтоль, что получилось. Передо мной недавно стояла такая же задача, но я нашел-таки "реальный" СОМ-порт, поэтому проблема отпала.
Я здесь и сейчас
Вот нарисовал схемку универсального девайса :). Формат Sprint Layout и sPlan. Печатная плата немного отличается от схемы. Там дополнительно выведен порт D и стоят 3 конденсатора по 0.1 мк и шунтируют землю и выводы AREF и AVCC.
Cxema.rar
cxema1.rar
ЗА те деньги которые ушли на МК и FT232 моно нормальный с поддержкой USB МК купить(меньше печатка больше возможностей) !!!! И придумывать ничего не нужно.
Платка ничего так :) А вот те дорожки, что идут между ногами МК - они получатся?
Касаемо МК с USB - у них есть одно НО - чтобы с ними работать, нужны специальные драйвера (хотя бы HID), притом писать свое приложение. С СОМ-портом, имхо, намного легче работать.
Я здесь и сейчас
Дорожки что между МК они по 0.3
Другово выбора нет. При лазерном методе все получается :)
Хм... Возникла неприятная проблема. Никто не знает где можно купить FT232RL?? В чип ездил так там только FT232BM. Мне этот корпус не подходит..
А что - сверху этой странички хороший поисковик. Нашел в нем derikon.ru - правда поставка через 2-3 недели.
Я здесь и сейчас
  • 4 года спустя...
