Мк Atmega8-16Pu
IIuBKO
есть МК atmega8-16PU, к которой буду подсоединять кварц 12 Мгц через конденсаторы 22 пф, как на схеме
http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/Cat-s_Eye_shem.jpg
просто стандартный кварц вроде не очень хороший там в МК
также буду подсоединять 6 (3 одного цвета и 3 - другого) диодов через резисторы на выходы МК PC5, PC4, PC3, PC2, PC1 и PC0
посоветуйте плиз, в какой проге удобнее и на каком языке написать программу для того, чтобы при подаче питания из 6 светодиодов плавно загорались 3 одного цвета и, когда начинали гаснуть, начинали постепенно зажигаться другие 3 (другого цвета) (получается в результате плавная смена цвета)
так как у меня есть программатор и прога, которой не раз загружал прошивки, то меня интересует только то, где написать прошивку и записать ее в НЕХ формате для данного МК....как вы поняли, мне бы учебник по программированию еще, ато забрасывать прошивку умею, а написать самому - нет :rolleyes:
спасибо заранее, очень жду ответа))
Внешний кварц не нужно цеплять, если конечно не делаете устройство которому нужна точная частота осциллятора(часы например). Для мигалки светодиодами хватит и встроенного осциллятора.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
AVRStudio скачай с оффсайта. У новой студии есть возможность использовать как отладчик симулятор Proteus.
Плавное зажигание светодиодов - задай вопрос поисковику что такое ШИМ.
IIIytNIK, спасибо за разьяснения)
Alexeyslav, спасибо и вам. Какой язык программирования в AVRStudio? желательно бы учебник по этому языку на русском.
AVRStudio поддерживает и ассемблер и С, на счёт учебника по С не знаю, а вот по ассемблеру пару толковых могу подсказать:
Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера Ревич Ю. 2008
Микроконтроллеры AVR. Вводный курс. Мортон Дж. 2006
На ассемблере лучше начинать, а С - для более глобальных задач, где например математика с вещественными числами, сложные алгоритмы(сортировка например) и т.д.
Внутреннего кварца у Амеловских контроллеров нет (у других - не знаю), есть RC-генератор.
Для чего используется шина USB? Судя по подключению - для полноценной передачи данных. Тогда придется ставить кварц 12 МГц и писать нормальную прошивку (если она не прилагается к схеме). Судя по [в какой проге удобнее и на каком языке написать программу], Вам это еще рано. Если же есть желание только помигать светодиодами (6-ю например) то лучше сделать свою схему и подключить их всех к 1 порту. USB тоже можно использовать, но оставив от него только 1 и 4 провода - питание и землю (или наоборот я не помню нумерацию) и в таком случае можно обойтись встроенным тактовым генератором, а он настраивается от 128 кГц до 8 МГц (по умолчанию 1 МГц).
Часть моих наработок.
Решил написать сюда, раз уж здесь про мегу)))
Я только начал заниматься мк и хочу для начала (классика) помигать светиком. У меня Мега8 и программатор от мастер кит такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=276487. Учусь работать в CVAVR, учусь по курсу- самоучителю, дайте пожалуйста исходник или файл прошивку для мигания светиком.
Gutta cavat lapidem
Ну насмешил! :lol:
А самоучитель на что? Именно самоучитель нужен для того чтобы такой исходник написать САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Светодиод анод через резистор 470 ом к +5В
Катод к выводу 0 порта А (например атмега16)
DDRA.0  =1;
while(1)
  PORTA.0 =0;
  delay_ms(500);
  PORTA.0 =1;
  delay_ms(500);
Изменено пользователем codenamehawk
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток)))Не стал создавать новую тему, тут изложу проблему)
Собирал
http://cxem.net/mc/mc61.php
прошил, фьюзы выставил. подсоединяю к компу все определяется и по матрице пробегает полоса (гориз или вертик, как посмотреть)
в архиве есть ехе файл, запускаю на ХР выдает ошибку и прога закрывается. на 7 решил попробовать, запускаются, куча ошибок и тоже вылетает.
напишите возможное решение проблемы.
Заранее благодарен.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
