Заводка Проводов В Деревянный Дом
colencor
Много раз делал вводы в деревянные стены через гибкую трубку для напорного водопровода. Она выполнена на алюминиевой трубке с внутренней и внешней пластиковой изоляцией. Продаётся в любом строймагазине. Белого цвета, любого диаметра. Просто буравите стену и плотно вставляете отрезок трубки. Внешний вывод 20...30 см загибаете вместе с проводамикак как у гусака. Просто, надёжно и не портит фасад!
  • 1 год спустя...
