Samsung Dvd-P370
Прошу помощи у знатоков.
При включении табло на DVD горит, диск крутится, звук есть, но изображение отсутствует.
Делал сброс зажав >>l , не помогло.
Когда подключаю штекер не к video выходу, а к COMPONENT OUT, Pr, Pb, Y изображение появляется, но оно то искаженное, то черно-белое.
Разъем в норме, всё прозванивал аж до процессора.
Изменено пользователем Varlok
Varlok, когда надоест прозванивать выход до процессора прочитай инструкцию, обычно помогает.
И при этом нельзя зайти в меню и переключиться с компонента на композит?
Можно, я ведь написал что ресет не помог, а по умолчанию активен именно желтенький Video. В настройках именно он и активен SCART-RGB))) Причина не в настройках.
Вчера был кинотеатр гнусмас,с такойже фигнёй,видео прям в проц входит бёз повторителей.Видимо тыканье на ходу штекерами и палит выход.Пользуйся компонентным выходом,красивей показывает :rolleyes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Дк он у меня какогот лешего черно-белый. И на мониторе и на телике.
Потому что надо все три штекера задействовать,один яркостной и два цвета,можно их попробывать через резисторы по 50 ом смешать в кучу.Пардон у меня LG,может в твоём стоят транзисторы на выходе.
Изменено пользователем Mahno
На телевизоре и мониторе какой вход включен?
И что из этого получится? Как их потом разделять?
Можно сделать с S-video. Всего то надо две детали резистор 56-100Ом и конденсатор 0.1-0.5мкФ. Подобрать по "вкусу":)
Делов то на 15мин вместе с разборкой и сборкой.
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Varlok, ты или тупой или ленивый, если не в силах инструкцию до 9 страницы дочитать.
Изменено пользователем barabashka
Без искажений, но черно-белое. Время от времени проскакивает слабая цветность как при плохом приеме.
Еще раз говорю, режимы я переключал, дело не в них.
В скарте есть всё и Pb Pr Y и RGB,нужно нечто подобное найти в телике и радоватся жизни,как пить дать есть RGB нужен только кабель.
Это где ты такое писал?
Жёлтенький ( композитный выход или VIDEO) и SCART-RGB это две большие разницы как говорят в Одессе!
Не знаю как в Одессе, а у нас ВСЕ режимы перепробовали еще до создания темы.
S-Video работает корректно, компонент тоже. Не работает только Video который (Судя по инструкции) должен работать при выбранном "Ч-Скан" в настройках.
Varlok, в первом сообщении ты должен написать что ты делал. Какие выхода работают, какие нет? К каким входам на телевизоре подключаешься? каким кабелем? Не гадалки здесь сидят.
По идее должен, но вот согласно инструкции на данный аппарат этот режим для компонентного выхода. Читаем 11 страницу.
Включи наконец в меню композит.
Если прозванивал композитный выход до ножки процессора, имеет смысл ножку процессора прозвонить на корпус и проверить защитные стабилитроны.
Вот и зделай как написал.
В разъеме С-видео есть два выхода их нужно соединить в одну точку. один вывод через резистор последовательно, другой через конденсатор тоже последовательно. соединение свободных выводов резистора и конденсатора - будет то что нужно. Давно бы сделал. И не раздувал тему на 20 страниц.
Юрий. cxem.net
Ничего путнего не получится. Поделка будет грузиться на входное сопротивление ТВ 75ом. Сопротивление выходов также 75ом, посчитай или хотя бы оцени влияние этих нагрузок на твой смеситель.
К тому же автор ещё не определился, цел или убит порт процессора.
Проверено мной работает.
В некоторых моделях ставилась перемычка с одного провода С-видео, а с другого ставился резистор. Резистор подбирался по яркости от 56-100Ом
Юрий. cxem.net
Предлогаю метод востановления видео, если всё-же пробит выход проца ! а менять лень или нет его! Проверяем есть ли видео и сигнал цветности на выходе S-Video? Если есть то соединяем их в кучу при помощи резистора 56 Ом и конденцатора 0,047Мкф , со стороны видео резистор со стороны цветности кондюк! и аппарат готов к эксплуатации! При необходимости номинали подбираются! Также можно в меню покорректировать уровни контрасности яркости и насыщенности! Не мешает всё-же понажимать кнопку V-MODE smile.gif . Да ещё не забудьте оторвать пробитый вывод видео ,а на него подать вновь созданный!
Взято Отсюда и проверено лично на многих аппаратахB)
Юрий. cxem.net
Решено, в мастерской нашли такой-же DVD с совсем мертвым БП и прошивкой.. После передувки процессора на мой DVD всё работает нормально.
СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ
Если такой же ДВД, с мертвым БП и прошивкой - не проще было взять мать с ДВД со слетевшей прошивкой поставить в этот аппарат и перепаять или прошить флеш, чем перепаивать процессор.
Юрий. cxem.net
Я сейчас заплачу от умиления! В 16:56 столько вопросов было, а 20:04 уже процессор поменяли. Где так оперативно работают? Varlok, эти модели (P-37x, P-47x)славятся своими платами (дерьмовыми пистонами) и меняются они целиком.
+1
А мы тут разпинались.........Всего то нужно было поменять процессор:D :D :D
Юрий. cxem.net
