возможно напряжение в розетке заметно выше, чем 220В. сердечник входит в насыщение, соответственно, большие импульсы тока создают сильное гудение.
для проверки можно включить последовательно с первичной обмоткой резистор 100 Ом, чтобы на нем упала часть напряжения.
если с резистором гудение пропадет или значительно снизится, то однозначно сердечник насыщается.
Да нормально всё с сетью, китайский тороид не слышно. Первичка не домотана, или намотана впритык, поэтому гудит, думаю. Сейчас вопрос стоит как это минимизировать
Ни разу не встречался гудящий тороид. Заливка желаемого результата не даст. Может сначала сеть проверить на наличие постоянной составляющей и применить простейший фильтр?
