Укв Антенны
Здравствуйте уважаемые форумчане! Дайте пожалуйста совет какую лучше применить антенну на 144-146 мгц. Выбор падает на двойной квадрат и трехэлементный волновой канал(на большее нет средств). Что лучше? При изготовлении волнового канала как его распологать, вертикально или горизонтально?
Однозначно тройной квадрат.
В настройке проще.
Мои теплейшие 73 на Саратов!!!!!
Из направленных - двойной или тройной квадрат, неплохо работают при низких высотах установки...
только поверни их для вертикальной поляризации, если будешь работать ЧМ...
Из ненаправленных - 5/8 или коллинеар...
Изменено пользователем stilus.
Немного я не понял, каким образом развернуть квадрат? высота установки 15 метров, в данный момент работает J-антенна на этой высоте
Изменено пользователем Леха86
С веритальной поляризацией.(правда двойной квадрат :DНо идея таже.)
Не имеет значения - хоть ромбами, хоть треугольниками, хоть круглые..., главное что бы рамка-директор питался сбоку...
Как тебе удобно.
Можеш так сбоку не разварачивая квадраты.
Еще раз
рисунки г - е - горизонтальная поляризация, в - д - вертикальная...
ps форма рамки не имеет значения! - главное где точка питания - снизу или сбоку
А я предлагаю не стандарт
А чо я похожую заводскую разбирал,также цилиндры расположены были,тока внутренние трубки были латунные и посеребрённые.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Что лучше применять в конструкции квадрата металл или диэлектрик?
Не стал я заморачиватся с квадратом, собрал трехэлементный волновой канал, довольно не плохо работает, но это опять же все временно,теперь в поисках матерьяла для многоэлементной...
А КСВ в норме?????
Кто нибудь работал с радиостанцией пальма? В данный момент ее использую, но с модуляцией проблема, фон переменки лезет и очень тихая модуляция, дальние корреспонденты отмечают практически только несущую.((( нет ксв мне не чем померить, да это пока временный вариант.
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? О несимметричном подмагничивании слышали ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей...отклеить, смыть никак ?   Ну, понятно, художник так видит...
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
    • В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
