конструкции для жуков
Некотрый уход частоты неизбежин! Еще неплохо пользоватся каким либо наполнителем при высыхании эта мура дает усадку значительную и может вывисти из строя прибор. Хотя к транзистору в дип конденсаторы КВ и резистору 0.25Вт это неотносится! :D
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 148
Изображения в теме
да любая хрень ну например молимерный порошок какойлибо. Да все что угодно не токо проводящие!
Относительно недавно использовал для заклеивания дыр в трубе жидкую резину, а тут она застыла и получилась масса в виде плотной резины, а, может быть, подумалось в качестве корпуса использовать или... идея такая. Если заливать изделие полностью, то, как сказал werewolf, можно что-то там повредить (у меня ни разу не получалось). А вот если делать корпус в два этапа: сначала, например катушки заливаем резиной, а затем уже эпоксидкой, возможно, это позволит избежать ухода частоты, связанного с высыханием эпоксидки. А представьте резиновый корпус! :lol:
В дополнение к сказанному. А не использовать ли эту самую резину жидкую для при изготовлении спиральных антенн, например. Накрутил антенну, а потом не клеем, лаком и т.д., а именно резинкой залить - вот тебе и корпус красивенький и гнуться немного может :)
зачем резина неудобно просто накрутил надел сверху термоусадочьную трубку и под воздух под горячий усела все красиво прочьно а обмазаная клеям ну я незнаю!
О корпусе. Лично я вставил жука в корпус от дистанционного управления. Я использовал ту антену (где-то 28 см.), которая была. Она там типа проволоки с пластмассовой шляпкой на конце. Что самое интересное, при такой антене сигнал не плавает по всему диапазону, даже когда он в руках, что меня очень порадовало. Так что советую. И место для батарейки есть (кроны). Конечно корпус не шпионский, но я делал что-то типа рации. А мой знакомый слелал жучок в шариковой ручке: спаял детали вокруг пасты (естественно без текстолита). Короче корпусов много, была бы фантазия! :D
Ты правила форума читал? Выбирай тематику раздела внимательно! Зачем вопросы по схемам задавать в теме по корпусам! Ты еще в литературном форуме размести. ;) Я его удалил это уже второе. Ну будем учится. С уважением werewolf
Night watcher, идея хорошая и я часто пользуюсь подобной технологией: заливанием изделий эпоксидкой с красителем. И форма получается нужная и в случае чего демонтаж нельзя произвести, а показатель износостойкости и ударопрочности ну просто потрясающий :lol:
Хорошая технология, но у широкополосников частота уходит после заливки вниз от настроенной, даже прииспользовании ВЧ эпоксидки. Если есть запас по диапазону, то самый лучший вариант.
Пример корпуса из луженой жести,я на радиобазаре сотню заказал(давно), состоит из двух частей. Мужик у нас гнул корпуса для разных устройств типа ант. усилители, витуха как Вольф советовал, с термоусадкой.
Корпус снаружи обклевал на моменте кожей от старых перчаток на по выкройке. В руке приятно и профессионально выглядит. Этот дальнобойный, потому и антенна здоровая, обычно были меньше.
Да "кожанный" это прикольно а рюшачьки были? ;)
Об антенне отдельно. используется трубочка из жесткого, прозр цел. типа фотопленка или от цветов, склеивается. На нее наклеил полоску фольги 5мм шир. длина, так, чтоб между витками было тоже 5мм., все экспериментально, спиралью по всей длине трубочки = тела маркера, вставляется вовнутрь. Получилась тонкая (не задевает середину, маркер то должен писать :) ) и эффективная, за счет площади изл. поверхности. Все хорошо, но СЦ хватает на сутки, не больше.
Это не от фонаря. Луженка некорозийная, но бликует. При активном использовании краски и тряпки слазят и обдираются. Кто использовал свои приблуды пожизни знает как им тяжело приходиться B) . Привет, ты в почту лазил?
Привет получил погледел и оставил резюме только где? непомнь наверно тут! Ну про кожу ты конечьно загнул!?
dart
А что ты эту схему так полубил непойму в чем прикол?
При габаритах тех деталей, как видишь ее можно было впихнуть во фломастер, и необъяснимый феномен, при почти полном разряде, частота почти не уходит?? Хотя может за счет токовой стабилизации полевика в микре, хрен его знает..., а еще как?
Где ты там феномин нашел? Гы ;) Ну да ладно. Мнето вопщем так но народ переживать будет по поводу того что нет схем ты или ссылки выкладывай или схемы а то зафлудил весь форум! :D
Вот разобрал батарейку дюрасел и нашел там ... корпус ...
Остается только склеить.
На фотографии виден жук в процессе эксперементов.
Пытаюсь на практике увидеть различие между катушкой связи
или вместо нее поставить конденсатор как в схеме werewolfа
werewolf , ты можешь объяснить какая разница то ????
Вообще у трансформатора (катушка связи) КПД больше чем у емкосной. Потом емкосную настраивать сложнее нужно впаять подстроичьник покрутить выпаять поставить такойже постоянный. А катушечьку подвагал опредилил растояние и все, но в "комерчиских" схемах важен "поток" потому конденсаторы предпочьтительний, ставишь "усредненку" и неморочишься. Чем меньше емкость тем меньше влияние "руки" на генератор ну и наоборот ебстествено. ;) В следующий раз выбирай тему для вопроса!!!
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
