Плавный Пуск От Purelogic
Всем добрый день! стоит такая проблема, фирму Purelogic думаю все знают, рекомендуют значит они использовать свой плавный пуск PLZ007 для построения систем питания, мы их ставим, а в последнее время начала вылазить такая проблема, через 20-30 нормальных пусков после сборки станка в них начинают вылетать предохранители, один за другим. уже штук 5 таких пусков валяется... может это недоработка в схемотехнике этих пусков? или может аще нафиг от них отказаться? кто что может посоветовать? :rolleyes:
если нужно схемку срисовать, то это могу сделать, но только завтра.
- чему равно обратное напряжение на диоде, если к цепи приложено переменное напряжение в 100В?
- 50В!
- О_о?.....
- а че?! так полупроводник же:))
Цитата из их описания:
Задача устройства — эффективно ограничить пусковой ток.
Принцип работы устройства плавного пуска PLZ007 — при включении нагрузка подключается через токоограничительный резистор (ограничивается пусковой ток значением ~5А), по истечении 1 секунды этот резистор шунтируется и ток течет по обычному низкоомному проводнику.
- 50В!
- О_о?.....
Разные устройства(нагрузка) имеют разные пусковые характеристики. Нарисуйте хоть однолинейную схему вашего станка, ну и схема PLZ007 тоже не помешает. да и вообще для каких целей был установлен PLZ007? По моему этой штукой только лампочки плавно запускать :D
Добрый день. Я думаю проблема в том, что перегорают токоограничивающие резисторы (2х30 Ом 5Вт) или залипли контакты реле из-за избыточного пускового тока, необходимо изучить схему станка.
Откройте тему у нас на форуме, свяжитесь с нами по почте или позвоните, мы обязательно разберемся и поможем.
