Nokia 5530
Добрый вечер! Суть проблемы в том что телефон 4 дня назад стал плохо ловить, т.е. не ловит там где было уверенно 3-4 деления. А то и вообще не находит оператора. и паралельно аккума перстало хватать на 2-3дня. Ночью зардил вечером он уже умер от "обезвоживания". Что делать?
нарушение правил оформления тем
Хард Резет. Жесткий сброс. :) Найди комбинацию кнопок для своего телефона и сбрось все. Но при этом удалятся все файлы из памяти телефона, будет как будто ты его первый раз включаешь.
......не ловит там где было уверенно 3-4 деления......паралельно аккума перстало хватать на 2-3дня. .......
Передатчик на замену скорей всего.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Разобрать, почистить контакты антенны, иногда они окисляются. Быстро разряжается из-за того что при плохом приеме передатчик работает на полную мощность
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Но не настолько же. Что б за день АКБ сжирать.
Да в теченнии месяца не ронял, было пару раз но не значительно. Вчера симку пошоркал вроде норм было. Щас домой приезжаю мать говорит мол отец дозвонился? Смотрю опять нету свзяи, хотя был на улице.
Не разбирал ибо нечем
Подкинуть к БП, посмотеть отребление в холостую,потребление при звонке, если более 400мА пердатчику копец адназначна.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
неси в сервесниы центр. Без оборудования ты ничего не сделаешь. Там все что угодно может быть от передатчика до ретушки. Там к прогромматору подключат и сразу скажут во сколь ремонт обойдётся тебе)))
