Ламповый Приемник С Низковольтным Питанием
Наткнулся в интернете на вот такую схему http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc58, ну абсолютно не понял как оно работает?
Ну понятно что сверхрегенератор, но работает на "темных силах электроники". в справочной литературе нашел оч мало по этим схемам. и задался целью собрать.
да и потом мож модифицировать. хочется радио работающее на "ТСЭ")))) так просто для личного интереса.
Мож подскажет кто, мож кто собирал)?
Повторил схему с сайта не работает, хтя я грешу на качество и работоспособность лампы своей.
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Замучаетесь подбирать лампы, которые работают при таком анодном. Чем плохи любительские схемы,нет повторяемости, случайно получится и выкладывают. Если хотите именно лампы, надо нувисторы использовать.
Дай 150в анодного.Что лампу недокармливать.. :D
проверь вообще наличие хоть какого нибудь анодного тока, накал то хоть видно? :)
накал видно, анодного тока нет.
А мож посоветуете какой нибудь ламповый приемник, желательно простенький, ностальгический), можно ДВ или СВ или КВ)) короче все равно).
просто лампы могу достать любые а вот с трансформаторами засада.
UR4MUK ur4muk.fo.ru
В этой теме уже было.Пробуй,потом отпишешься,что получилось.
Рабочие схемы.
Изменено пользователем electronique
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
Рабочие схемы.
интересно. а параметры катушек узнать можно? и придется лампы подберать или нет?
Изменено пользователем nerosa
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Andrey Z
Чтоб боялись :lol: А если честно, то тут принцып - чем мощнее лампа, тем лучше работает реген. Можно и попроще - 6П6С отлично работает. В схеме на двойном триоде 6Н8С использовал 6Н9С, питал анод от 36В, хочу каскад УНЧ сделать рефлексным и ввести УВЧ, чтобы получился 1-V-1.
Nerosa
Данные катушек зависят от желаемого диапазона и материалов, кот. есть в наличии. Нижний КВ - 25 витков, провод по-толще, СВ - 70 витков любой тонкий эмалированный провод, ДВ - 250 витков. Лампы я не подбирал. Что валялось, то и воткнул. Нужно полагать, что новенькая лампочка с хорошей эмиссией пойдет на "ура"
а как блин к нему потом усиль на TDA подрубить? если собирать по схеме на г807 и еще вопросик по теме "любую лампу" есть новенькая 6ж5п она пойде в эту схему?
и последним задолбаю и все) антенна пойдет кусок провода потому-что оч лень от трансивера отключать) получается L1 и L2 в схеме на г807 они на одном каркасе?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
6Ж5П - да, подойдет. Только нужно лучевые пластины (2) к аноду подпаять (5).
ТДА-шку подключить легко, только нах она там нужна? Нужно вместо наушников подключить резистор в пару килоом и с левого его вывода 4ерез конденсатор на вход ТДА.
У меня антенна провод 2м.
Катушки на одном каркасе. Лучше вариометр.
буду собирать нсхему которая у тебя на г807 но ставить туда 6Ж5П. а реально туда подключить еще УВЧ на транзисторе? ес да то как?)и заземлять надо.
а еще подумал нет у когонить УКВ ФМ приемника схемы на лампах? или лампе?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Подключать УВЧ так же просто, как и УНЧ. Поищи схемку УВЧ на 1 - 2 кт368. Ну или ГТ311, чтоб совсем стариной попахивало :lol: и его выход подкл. вместо антенны.
Землю я не подключал.
УКВ ФМ на лампах тоже полно вбей в гугле "УКВ приёмник на одной лампе".
Приёмник на стержнях из журнала радио №10 1969г.
Приёмник на обычных лампах взял здесь http://carbyde.livejournal.com/6429.html#cutid1
Вот ещё http://supreg1.narod.ru/
electronique собрал я схему которая у тебя на Г807 только поставил 6ж5п, подключил к ней УНЧ ну вроде работает появляется дикий фон от трансформатора и реагирует на настройку переменного кондера. вот и соответственно два вопроса важжных ну очень, ) помоги пож, как стабилизировать питание трансформаторное? чтоб небыло фона и мож подсказать на эту схему параметры L1 L2 бо я наугад намотал 1,8 есть провод в большом кол ве)
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Мои поздравления.
Я питаю от батарей. 4 кроны на анод и 5 микропальцев-аккумуляторов на накал.
Если питаешь от транса - нужно после мостика по-больше кондёры ставить. 100-200 мкФ должно хватить. Можно несколько параллельно. Если ещё и через дроссель (LC П-фильтр) в несколько десятков милиГенри - вобще песня. Чем больше микрофарад милигенри - тем лучше. И керамический конденсатор 0.33мкФ в параллель кондёрам.
На накал подаётся 6.3 переменка, но можно и выпрямить и тоже кондёров навесить и т.д.
У меня катушка ок 30 витков с отводом по середине. Замыканием одной половины витков переключаем контур выше по диапазону. Катушка связи 8 витков на каркасе, который вращается внутри основного.
Настраивать приёмник лучше ближе к ночи, когда появляется множество станций.
Сколько милиАмпер жрёт по накалу? Сколько Вольт на аноде?
"30 витков с отводом от середины" провод какой толщины и каркас скажи пожалуйста?
милиАмпер жрёт по накалу 0.75. Вольт на аноде 40. лампа 6Ж5П
хочу уже с контуром разобратся и делать усиль на 6н1п
UR4MUK ur4muk.fo.ru
40в это мало,дай ей 150В.
