Управление Нагрузками С Изменением Напряжения И Полярности
Делаю некоторое подобие машинки. Для этого как раз нужен сабж. С изменением напряжения нет проблем (у меня транзистор irf630, и используется ШИМ). А вот как поменять полярность так, чтоб при этом задействовать не так много деталей и контактов ардуины?
Реле с двумя группами переключающих контактов.
Реле ВКЛ - одна полярность, реле ВЫКЛ - другая.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Я вот так делал:
А можно вот так
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Я вот так делал:
Нерабочая схема. У Q9, Q10 база с эмиттером закорочены и никогда эти транзисторы не откроются. Чтобы эта схема стала рабочей, в разрыв базы и эмиттера вышеуказанных транзисторов нужно включить резисторы сопротивлением существенно больше R3, R4.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Схема из даташита если что:) Собирал и она работала
IIIytNIK, IIIytишь? :D
Вглядись повнимательней (первая схема). Есть косяк.
Ладно, хрен с ней. Вторая точно работает:)
Да и первая работать будет, если перемычки между Б и Э "нижних" транзисторов удалить :)
Вот только по ШИМ эта схема работать не будет. Быстродействие низкое, сквозные токи убьют транзисторы. Тут или задержку (мертвое время) в ШИМ применять надо, или... ХЗ :huh: Допиливать надо конкретно.
Вторая при низком питании неэффективна. Слишком много на транзисторах упадёт.
Какие сквозные токи? Шим будет подаваться только на один вход.
Изменено пользователем Григорий Т.
Григорий Т. точно :rolleyes:
Просто я до этого топика об усилителях Д-класса часа полтора читал. Глюконуло :lol:
хмм.. Я же все-таки программист, так что для меня гораздо проше сделать на реле. Вот только вопрос какой мощности реле можно ставить (насколько понимаю МК большую не выдержит)? Так как это машинка, менять полярность очень часто (часто - больше 2 герц) не потребуется, но все же интересует нормально ли это будет для реле.
Proger10, а какими напряжением питается ваш шим? Вам показали принцип. Можно, например, одной парой полевиков коммутировать подключение одного полюса устройства к плюсу питания, а второй парой подключать второй полюс на минус с помощью шим.
Если "некоторое подобие машинки" с автономным питанием, то использование реле там очень не котируется.
Еслм потребляемый ток одного мотора выше 600мА можно применить L298 (до 1 А на канал).
Предложеный выше релейный драйвер нельзя ШИМить.
Для создания релейного драйвера дешевле использовать ULN2003 нежели полевики IRF.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
