Неудачное Подключение Усилителя К Звуковухе
Всем здравствуйте!
Сегодня у меня произошла одна неудачная ситуация с ноутбуком Fujitsu Siemens AMILO La 1703 - подключил я усилитель на к174ун7 к звуковухе - все нормально работало звук подавался как надо!
Но тут я идиот:o случайно замкнул провод под напряжением в 12вольт с проводом идущим из гнезда подключения наушников на звуковухе.....:ph34r::unsure:
После этого звук на звуковой карте стал выходить с щелчками повторяющимися в интервал 2 щелчка в секунду - звук идет,но его перебивают эти щелчки......:(
Звук из встроенного динамика идет как надо,а вот из разъема идет уже с щелчками....
Что могло сгореть на звуковухе в то время когда туда подалось 12 вольт ?
Я думаю что спасти ее еще возможно - так-как на встроенном динамике звук нормальный без шума и щелчков,а на выходе 3.5 джек звук идет с щелчками....
Пытался обновить драйвера,но винда говорит,что дрова все новые,откатывать драйвер не откатывается..
Помогите прошу - может ее еще возможно починить
Аааа кстати забыл еще сказать,что щелчки громче в правом канале - как раз тот канал на который попал плюсовой провод,на левом щелчки идут тише:unsure::o
Если ничего не получится починить,то я просто подключу 3.5 разъем к встроенному динамику и с него буду брать звук
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
Разобрать смогу только завтра вечером-гугл говорит,что могут электролиты виноватыми быть
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Походу что-то сгорело рядом с разъемом для наушников
АК-47 РУЛИТ
Ты сначала разбери, осмотри, выложи фото(если понадобится)
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Телепатов пока я тут не видел. Погореть могло все, что угодно - надо вскрывать :rolleyes:
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
если есть осцилограф, то можно включить звук на компе и осторожно осцилографом отслеживать звук от гнезда до ЦАП-а тем самым вы сможете найти "поджареную" деталь что дает ети щелчки.
Была такаеже фигня только на телефоне В гарнитуре взорвались смд электролит
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Вот и гугл про электролиты говорит
Увы осцилографа нет,есть мультиметр за 1500 р и все
АК-47 РУЛИТ
в таком случае задача сильно усложняется. Можно сделать так: включить звук и к щупам прикрутить провода от наушника 1 го и так от гнезда следовать к ЦАП-у, слушать где есть щелчки а где нет.(ето на самый крайний случай).
А у соседов или знакомых нет возможности достать?
Изменено пользователем PASHID
Дак как говорилась разбираи смотри вот так выглядит въ****ыи смд конденсатор post-143763-0-07509500-1318090868_thumb.jpg (у меня :) )
Дак чё в чём проблема разобрать бук
Возми вставь в шель вставь отвёрку поднимаи в то время откручиваи винты
Короче,разобрал я своего питомца....Но увы визуальным осмотром ничего погоревшего не обнаружил.....
На следующей недели попробую заменить все SMD электролиты
АК-47 РУЛИТ
тока как у тя фен есть пояльником боюсь будет плохо
Если не получится починить вот тебе ССЫЛОЧКА. По интернету закажешь и всё будет гут. У мну подобная, звук нормальный!
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
я как-то по пьяне усилитель собирал и случился похожий гимор,подал 36в на выход dvd,после чего на одном из каналов стал приглушенно хриплый звук,накрылся 1 канал на микросхеме,причем все кондеры были целыми,возможно встроенный динамик подключен к таму каналу на который ты не подавал 12в вот он и играет четко
Это конденсаторы. P.S. ак 47 хорошо, но только в виде и звуке автомата. рэп- :lol: калл
Надо глядеть ушами а не задницей!:angry:
Модераторы извините за флуд
Сделал вывод со встроенного динамика там на плате под левый и правый канал разъем есть...Но теперь проблема - жгет все наушники,ибо выход теперь 6вт - там микра стоит TDA шка какаято на 6вт мощности
Теперь убавляю громкость до конца...Зато колонки подключаю непосредственно к выходу - без всяких усилителей(колонки около 6вт)
АК-47 РУЛИТ
Если попробуете последовательно к каждому каналу наушников подключить резистор на 100 Ом, то можно и не сжигать ухи на полной громкости. Такое решение было сделано в магнитофоне "Весна" в выходе на наушники.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
