Усилитель Электроника 50У-017С
Подскажите плиз , какие громкоговорители-рупора можно подключить к выходу этого усилка ?Что означает в паспорте рупора " напряжение 120\ 30 в" ?Можно ли сделать из него моно усилитель? Он стоит в богоугодном учреждении , вот и обратился слуга всевышнего за помощью.Там у них на выходе 4 рупора. можно ли оставить только 2. Вырубаться не будет ? И вообще , можно ли упростить схему. Им там стерео не нужно. просто работают только с микрофоном.
Ну похоже 30Вт -норма мощности ,120 максимум.Ну вообще рупорные излучатели думаю для этого УМ не подойдут..???Спецы скажут больше.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Отец Виктор! Не рупора, а колонки(динамики), и не напряжение это 120/30, а мощность сих "рупоров". А вот Всевышний я с большой буквы пишу..
Опередил VINTAG68!:D
Fiat lux! Да будет свет!
кортыш :drinks: да нет наверное везде на ДК(дом культуры),Богоугодных заведениях и т.д стоят рупора и там вроде стоят УМ с трансформаторной развязкой а так на оповещение просто обыкновенный УМ с колонками.
можно два оставить (сразу четыре там не работают) нужно только смотреть какие на задней панели, и кнопочку на передней панели соответствующую оставшимся включить
О вкусах не спорят.
Там (в паспорте) должна быть такая хар-ка: сопротивление аккустической системы или динамиков (ещё импеданс называется) - 4Ома на канал. Меньше - очень нежелательно, т.к. сгореть усилитель может, а больше - мощность упадёт!
Благословите, плиз!:D
VINTAG68, я и сам удивлён про рупор, так ещё в оч. "лохматые" годы писали, а усю лет 25 наверное, почти юноша исчо!:D
Такой?
Это нужно спросить у Виктор Николаевич что там до этого стояло-рупора наверное однозначно стояли а что за УМ был..???
Перечитал топик - всё верно, речь о рупорах, видимо стоявших там ещё до пришествия Сына Господнего.:)
Прости, Господи!
А вот что за рупора - сие есть тайна великая...
В том то и дело...Но динамики(громкоговорители и т.д)для такого внешнего использования не подойдут :)
Сынки МОЕ, скажу прямо- у этого усилка "ЭЛЕКТРОНИКА 50-У017С" 4 выхода.Сопротевление нагрузки- 4 ом.Рупора, видать, еще с 60 -х годов.Алюминиевые колпаки. Их там 4 штуки.Работали ,говорит, все. То бишь , все были подключены к этому усилку.Вот марку рупоров пока не удалось выяснить.надо лезть туда , где совсем близко уж и Создателю. А вот значение 120/ 30 есть номинальное входное звуковое напряжение, а не мощность.Действительно , как написано в Библии и на воротах Бухенвальда : "каждому свое"
Колокол наверное типа этого http://www.a-t-c.ru/index.php?cid=1123&catalogНу а значение 120/30 действительно входное U.Ну как говорится-Человеку свойственно ошибаться :) .
Ага! И "ийедем дас сайне" (немецк. на воротах.....) сказал Цицерон.
А здесь, скорее подойдёт "Богу-Богово, кесарю - кесарево" - вот это уже Иисусизрек.Оставили бы Вы батюшка (в чём я уже сильно сомневаюсь - на счёт "батюшки") электричество и занялись бы "ремонтом" грешных душ.
Изменено пользователем кортыш
Владимир 81 тогда данные колокола были бы 240/120/30 а не как у топикстартера 120/30.
Да , именно такие рупора. Да не поп я .Ненавижу я их ,ворье.... А эти 4 рупора были подключены к именно этому усилку "Электроника 50 У - 017С.И работали прекрасно.Вопрос еще : если убрать трансформаторы в рупоре и подключить напрямую ? Что будет ?
Виктор Николаевич! И как сие понимать? В топике:
... вот и обратился слуга всевышнего за помощью...
, а потом:
Лгать - грех, да и зачем? Одни девчёнками-студентками прикидываются, другие - инвалидами... Разжалобить видимо хотели, чтоб всем форумом Вашу проблему решить. Но здесь не дураки , в подавляющем большинстве, "сидят" и многое повидали (точнее - читали);)
Видимо, обратился за помощью слуга Всевышнего к @Виктор Николаевич, а он его ненавидит. :D Беда-а-а...
Так точно ! Ну "ненавидеть" - сказано грубавато конечно.Просто нет уважения к ним.На то есть резкие причины.А на счет прикидки инвалидом- так и есть браток. Афганистан.1988 год.Провинция Пактика.Ну если не ладно разбираюсь в электронике, не моя же вина.Точно так же вы не шарите в пилотировании.Закроем этот разговор и жду от вас конкретных ответов.
Повторюсь ; у них усилитель Электроника 50У-017С и 4 рупора 10 ГРД-5.Оставить.как было или убрать согласующие трансформаторы ? Тогда входное сопротевление рупора будет более 2 ком.как быть ?
@Виктор Николаевич, что можешь сказать о входном сопротивлении этих "рупоров"? И собственно динамиков после транса? Этот УМ работает на нагр. 4ом, может ли работать мостом, не знаю. Он там и раньше стоял или это первое включение?
Они там стоят уже давно.И работали прекрасно.Где-то вычитал , что входное сопротивление без трнсформатора более 2 ком. Завтра придется самому лезть туда и снять рупора.Тогда и посмотрю.
Вообще то я про усилитель.
Дак в чём дело то? Моно нужно? Найди кнопку "моно" и включи. Нужно мостом - найди инструкцию и почитай про это, если есть функция. Параллельно? Можно, но не менее 4ом. Всё.
