Невежество. Как Бороться?
Tesla89
Ну вот, давай начнём цитатами как снежками кидаться. Вот здесь электроны испускаемые рент. трубкой квантами "обзывают" и практически отождествляют с квантами света (не имеющими физ. массы), но только иеющими бОльшую энергию Это "нарезка" из одной публикации
Источники рад<H2>Проникающая способность радиационного излучения
Самая маленькая проникающая способность у альфа-частиц: пробег в воздухе составляет несколько сантиметров, в биологической ткани — доли миллиметра. Поэтому плотная одежда обеспечивает необходимую и достаточную степень защиты от внешнего альфа-излучения. Бета-частицы (поток электронов) обладают большей проникающей способностью: пробег в воздухе — несколько метров, в биологической ткани — до нескольких сантиметров. Поэтому при работе с источниками жесткого бета-излучения возникает необходимость в использовании дополнительной защиты (защитные экраны, контейнеры). Наконец, наибольшей проникающей способностью обладает гамма-излучение: электромагнитные волны способны проходить тело насквозь. Для источников мощного гамма-излучения требуется более тяжелая защита: свинцовые экраны, толстостенные бетонные конструкции.
А ведь самой эффективной защитой и замедлителями нейтронов являются свинец и графит.
...Вообще, важно понимать, что источниками радиации являются не только радионуклиды. В частности, проходя ежегодное флюорографическое обследование или делая компьютерную томографию, мы подвергаемся действию рентгеновского излучения, которое (как и гамма-излучение) представляет собой поток квантов.... Это означает, что эти типы излучений в равной степени относятся к проникающей радиации. Иными словами, хотя в рентгеновской трубке не используются радионуклиды, она также является источником ионизирующего излучения.
В общем нех. нам тут спорить. Мы (я, по крайней мере) не физики-ядерщики и коли теперь электроны, протоы и нейтроны летящие на околосветовой скорости принято нзывать квантами, то чего копья ломать?:D
Fiat lux! Да будет свет!
  • Ответов 56
рентгеновская трубка излучает не электроны, а рентгеновское излучение возникающее в результате торможения пучка электронов о металл анода
В рентгеновских трубках электроны, испущенные катодом, ускоряются под действием разности электрических потенциалов между анодом и катодом (при этом рентгеновские лучи не испускаются, так как ускорение слишком мало) и ударяются об анод, где происходит их резкое торможение. При этом за счёт тормозного излучения происходит генерация излучения рентгеновского диапазона, и одновременно выбиваются электроны из внутренних электронных оболочек атомов анода. Пустые места в оболочках занимаются другими электронами атома. При этом испускается рентгеновское излучение с характерным для материала анода спектром энергий (характеристическое излучение, частоты определяются законом Мозли: где Z — атомный номер элемента анода, A и B — константы для определённого значения главного квантового числа n электронной оболочки). В настоящее время аноды изготавливаются главным образом из керамики, причём та их часть, куда ударяют электроны, — из молибдена или меди
и проехали :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Ага щас,лично читал паспорт на кинескоп,где в таблице с параметрами были указаны дозы при нормальной работе и вот что википедия говорит:
В кинескопах присутствует ионизирующее излучение двух видов.
Первое из них — это сам электронный луч, представляющий собой, по сути, поток бета-частиц низкой энергии (25 кЭв). Наружу это излучение не выходит, и опасности для пользователя не представляет.
Второе — тормозное рентгеновское излучение, которое возникает при бомбардировке экрана электронами. Для ослабления выхода этого излучения наружу до полностью безопасных величин стекло легируют свинцом[источник не указан 604 дня] (см. ниже). Однако, в случае неисправности телевизора или монитора, приводящей к значительному повышению анодного напряжения, уровень этого излучения может увеличиться до заметных величин. Для предотвращения таких ситуаций блоки строчной развёртки оборудуют узлами защиты.
В отечественных и зарубежных телевизорах цветного изображения, выпущенных до середины 1970-х годов, могут встречаться дополнительные источники рентгеновского излучения — стабилизирующие триоды, подключаемые параллельно кинескопу, и служащие для стабилизации анодного напряжения, а значит, и размеров изображения. В телевизорах «Радуга-5» и «Рубин-401-1» используются триоды 6С20С, в ранних моделях УЛПЦТ — ГП-5. Поскольку стекло баллона такого триода значительно тоньше, чем у кинескопа, и не легировано свинцом, он является значительно более интенсивным источником рентгеновского излучения, чем сам кинескоп, поэтому его помещают в специальный стальной экран. В более поздних моделях телевизоров УЛПЦТ используются иные методы стабилизации высокого напряжения, и этот источник рентгеновского излучения исключён.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну про гамму - это ваще! Гамма-излучение представляет обой поток НЕЗАРЯЖЕННЫХ частиц - НЕЙТРОНОВ (само название об этом говорит). А шоб выбить нейтрон из атомного ядра надо либо бомбочку ядрёную взорвать или применить ускоритель частиц.
Goodefine, в школе физику прогуливал?:D
Собственно, уже ответили.. Если я физику прогуливал, не без этого конечно, то вы в школу походу вообще не ходили. Гамма-нейтроны в аналы однозначно. Хотя на самом деле печально...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
А квантом можно не только фотон обозвать, но даже сэмпл(он же - дискретный отсчет) в WAV-файле. Собственно, квантом альфа-излучения является ядро гелия, квантом бета-излучения - электрон.
Педивикия конечно не авторитет, но...
Остальные заблуждения (они могут являться таковыми с точки зрения ОФФИЦИАЛЬНОЙ науки) вроде развеяны. :unsure:
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Тесле надо отправить своих домашних на курорт или в Богемию или в Эспериту-Санту,в Бразилию.Там естественный фон под 1миллирентген.Хай посветятся. :P
хорошо иформированный оптимист
Именуемой X-защита.Если БП в норме и его не накрутили То все будет тип топ.Да еще плюс схема стабилизации изображения,короче если размер на экране в норме,практически и высокое в норме,также и излучение в предалах безопасного,как только проблемы с БП и с размером стоит задуматься о безопасносности.И позвать мастера для ремонта. :D Правда стекла уже мало остается,идет вжик :D ,то есть ЖК,с их приходом проблемы вредного стекла уходят автоматически.
    • Применялись у нас на предприятии, действительно были с разной цоколёвкой.
    • Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • В общем платы пришли, блок скидал Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
