Проконсультируйте На Счёт Прошивки Микроконтролера
решил собрать первую схему на микроконтролере - NT200.pdf(там две микрухи-LM386 и RTS0072) ... нужной микрухи(RTS0072) не нашёл думаю использовать - HT8950 или MSM6722, или WIN8072AN кто то писал, что это аналоги требуемой(RTS0072), но на счёт их совместимости не увеерен... дк вот объясните как прошить(LM386 и один из анологов RTS0072) да и вообще нужно ли это в данной схеме... никогда раньше с прошивкой таких девайсов не сталкивался((( :unsure:
Изменено пользователем Наиль ...
Не обижаися :acute: но ты плюс от минуса отличить не можеш а тут сразу за мк хватаешся
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Нужен програматор,программа програматор тоже нужно прошивать эсли у тебя нет ком порта, это не для тебя покраинеи мере в данное время
Правильнее сказать "пишут программу", а прошивка получается после компиляции. Для прошивки нужен программатор. Именно для этого контроллера есть простой программатор, поищи в сети. Что до литературы, то ее полно. Например заходишь на сайт с книгами http://www.all-ebooks.com/ ,вводишь в строку поиска что-то типа "программирование контроллеров" и получаешь кучу книг.
Есть у тебя ком порт?
Хммм.. forbidden11 вы наверно подумали что я покупал это устройство набором в магазине типо чип и дип http://www.chipdip.ru/product/nt200.aspx, но это не так. Я просто пошёл в магазин и купил детали отдельно и сам делаю печатную плату... дк вот эти мк идут сразу прошитые???
Я же писал уже, нечего там прошивать (RTS0072). Все уже сделано на заводе при производстве раз и навсегда.
Изменено пользователем forbidden11
