Samsung Sync 242Mp S
Блок питания LCD телевизора не запускается.
Проблема вероятно в адаптере (блоке питания PN120LPS-VF). На выходе (разъемы CN600 и CN601) должны быть напряжения: 12В, 13В, 24В и 5В. Но есть только 5В (разъем CN601), остальных напряжений нет, вместо 13B присутствует 4В (разъем CN600).
Во вложении фото платы.
Может у кого-нибудь есть схема адаптера или имеются мысли о причине неисправности.
Спасибо.
242MP1.pdf
А уже пришла команда на перевод питателя в рабочий режим?
Спасибо.
alepav, судя по Вашему посту есть дежурное напряжение и нет основного. Я бы начал с проверки выпрямителей после трансформатора. Если все исправны(видимо потребуется выпаивать для проверки), то отключить всех потребителей на всех линиях, кроме 5В и вместо любого из них пассивную нагрузку в треть нормального тока. Затем подключить и посмотреть напряжения на выходе. Если появятся - значит импульсник выключается по перегрузке в потребителях, если нет, то он неисправен сам. Соответственно этому действовать дальше.
Удачи
