Модуль Сигнализации
Здравствуйте.
Нужна помощь в создании модуля сигнализации, с компьютерным управлением.
Программа должна получать информацию с порта, видеть какие контакты замкнуты/разомкнуты и записывать в текстовый файл, типо LOG файл, ну а схема должна это всё обеспечить. Чем больше контактов на выходе, тем лучше, желательно с возможностью их увеличения.
Изменено пользователем serjik33
Здравствуйте.
Управлять "любым" количеством устройств умею, и программу сделал, а вот тоже самое бы, только на приём информации (замкнуто/разомкнуто)
конечно возможно на регистрах 74S299 или 74ALS299 она же К1533ИР24 или К531ИР24 толковое описание есть в книге Бирюков "Приминение интегральных микросхем серии ТТЛ"
и еще рекомендую Пей Ан "Сопряжение ПК с периферийными устройствами"
Изменено пользователем IMXO
А по подробнее...как на регистре сделать, объясните суть.
объясните суть.
да чо объяснять в книге все есть
собирайте по рис ниже
вывод CLK - тактирование регистров по спаду импульса отрицательной полярности
вывод S/P - режим работы 1=параллельная запись данных,0=последовательная передача данных на вывод
вывод DATA - собственно данные :)
порядок работы:
вывод S/P=1,по спаду импульса отрицательной полярности на CLK происходит параллельная запись данных,>DATA=BIT_23
вывод S/P=0
CLK=спад импульса отрицательной полярности >DATA=BIT_22
CLK=спад импульса отрицательной полярности >DATA=BIT_21
и тд до BIT_0 ;)
объясните суть.
порядок работы:
вывод S/P=0
и тд до BIT_0 ;)
Что то неработает схема
Я делал модель на включателях, и на выходах ничего не изменялось. Не нашёл в протеусе где находится этот объект - красный/синий многоугольник, который показывает 1 и 0
где он находится?
Вот проект
На DATA у меня постоянно 0
Как узнать, например, 1 или 0 на третьем выводе?
ваш проект работает
перечитайте внимательно порядок подачи сигналов на S/P и CLK
123.rar
