Помогите Найти Распиновку Нестандартного Vga
Здравствуйте. Есть у меня станок maho mh 500 w.
В PHILIPS 432 сломался монитор, причем так, что не подлежит восстановлению. Заказывать из Германии нет возможности и времени.
При подключении монитора используется нестандартный разъем 15 pin two rows D‐SUB femal.
Т.е. как мне кажется, тот же самый VGA, но в 2 ряда. Кто то сталкивался с такими разъемами?
Вроде бы RGB я нашел, а вот остальные 3 или 4 не могу определить.
Что мне посоветуете делать, что бы подключить в стойку обычный монитор?
Вот такие мониторы продают, но у меня ЭЛТ. http://www.replacement-monitors.com/images/stories/pdf-dateien/LCD12-0073e.pdf
Кстати, в мониторах на земену используются такие платы
Значит, все таки можно без проблем подключить другой монитор.
В моем случае крайний правый разъем.
Изменено пользователем Илья Плотников
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Илья Плотников, кроме RGB монитору нужны только строчные и кадровые импульсы. Осциллографом ищутся легко.
Всего приходит 6 проводов. 3 - RGB, 2 - Hsync и Vsync. Какой шестой? Монитор находится в режиме сна, когда подъключаю разъем. Подскажите, как вывести из режима сна?
Илья Плотников, а частота строк и кадров поддерживается вашим монитором?
Да, поддерживается. При подключении разъема пропадает сообщение о не подключенном кабеле и мигает индикатор питания монитора. Так происходит, когда монитор подключен к компьютеру, а тот выключен.
15 ‐ 45 kHz horizontal, 50 ‐ 75 Hz vertical
Монитор samsung 2000 года. Модель не смог определить, затерта.
У меня не подключены SDA и SCL (12 и 15)
15 кГц ни один стандартный монитор не осилит. Минимум 31.
А вот это очень плохо =( спасибо за ответы
мультисинки осилят.
Илья Плотников, может быть и другая проблема. Устройство считывает с монитора DDC, и если оно не нравится...
Возможно. Придется дожидаться, пока привезут микросхемы вертикальной развертки для старого монитора и заказывать новый в германии на замену.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
