Регулятор Для Электростеплера
msbaton
Всем доброго времени суток.
Есть идея, изготовить регулятор для электростеплера, который будет регулировать силу удара и собственно длину импульса этого удара.
Родной был успешно спален и восстановить его не является возможным, т.к. плата залита компаундом, а на саму микруху описания не было найдено.
Так вот, схема из себя представляет:
1. узел питания
2. одновибратор на NE555 который управляет оптосимистором
3. димер который включается через этот оптосимистор.
Вопрос раз: правильно ли установлена перемычка между 2-й и 6-й ногой микросхемы для того чтобы выход формировался по переднему фронту?
Вопрос два: на сколько корректен узел питания?
Вопрос три: на сколько в целом схема работопригодна?
Ужос!!! Схема вообще не рабочая. Ошибок - вагон и маленькая тележка.
по поводу моей схемы интересует правильность включения ne555 и узел питания.
оптосимистор я еще не подбирал, и схему включения его не разрисовывал, а димер по этой схеме уже собирал, схема срисовано с рабочего устройства.
если не сложно разъясните где тут ошибка.
заранее спасибо
Слишком много ошибок, чтобы их все расписывать. По подключению таймера есть уже тема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
А теперь сравните схемы в 7-м и 1-м постах... И навскидку назовите как минимум три косяка.
согласен, напортачил.... Тогда вот вопрос что бы последнюю схему включить пор переднему фронту, 2-ю ногу с 6-й соединять или это неверное решение?
Ссылку на тему по таймерам я дал. Внимательно её прочитайте, там всё это есть.
извиняюсь за излишнюю навязчивость.
Схемку немного переделал от первичного варианта, не могли бы в очередной раз указать на допущенные мной ошибки.
заранее спасибо.
Стесняюсь спросить, а что, таймеры теперь без времязадающего конденсатора работают? :)
А если подстроечник 1М вывести в ноль, разрядному транзистору на 7 ноге не поплохеет?
Схема нарисована через заднее место: слева сеть, в середине-стабилизатор, в три этажа; разве нельзя
взять таймер из 7 поста, поставить его слева, да не буквой "зю", как на рисунке,затем: справа-питание и выход.
Глядишь, что-нибудь и прояснилось бы.
Последовательно с балластным конденсатором надо включить резистор на 10-100 Ом для ограничения зарядного тока.
Параллельно С1 подключить разрядный резистор 500к-1МОм, допустим, МЛТ-0,5.
Параллельно симистору надо включить RC, а лучше CRC -цепочку для уменьшения dU/dt.
Стабилитрон в середине схемы по третьей ноге таймера чего от чего защищает? Таймер от светодиода оптопары?
Если Вход2 нижнего компаратора таймера, который у Вас болтается в воздухе, неожиданно замкнуть на землю, Вы думаете, произойдет запуск?
Из практических соображений: подстроечник 500к не перекроет высоким напряжением? В первой схеме был переменник-надежнее.
78L08, ИМХО, дохловата. Я бы поставил 7808, но это ИМХО.
DB3-двухсторонний динистор, рисуется по-другому.
В общем, доктор Вам прописал рецепт. Лечитесь.
Изменено пользователем vic341
А оптопара из Китая? NONAME фирма что ли? ;) Перерисовывай дядько :)
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
ТаблЭтку принял, спасибо за рецепт.
Оптопара MOC30XX, собственно там по входу на светодиод должно приходить не более 3-х вольт, вот я и поставил туда стабилитрончик, на сколько это правильно?
и тогда уже перерисую окончательно.
Повторяю 125-й раз! Светодиоды питаются не напряжением, а током!!! 3 В без токограничительного резистора спалит инфракрасный светодиод оптрона (ему для свечения нужно менее 1,5 В) "на раз".
При таком включении NE555 накроется медным тазиком и превратится в хоттабыча. МОС тоже бывают разные. Если МОС3041, то использовать её в таких вещах нельзя, только МОС3021. Сколько ватт у тебя электростеплер? Я так понял у тебя там двигатель стоит?
Эх, msbaton, msbaton, заканчивайте изобретать велосипед и внимательно изучите работу таймера.
1. 2-й вывод должен быть подтянут к +питания резистором.
2. Сигнал запуска подается через конденсатор, ибо прямо кнопкой сколько будете ее держать замкнутой, столько времени на выходе будет высокий уровень. И только после её отпускания начнется отработка выдержки.
3. 7-ё вывод подключите к времязадающей RC-цепи и 2-му выводу через резистор порядка 100 Ом, чтобы не сжечь разрядный резистор током разряда конденсатора С9.
4. Зачем нужен стабилизатор на 8 В, при наличии стабилитрона опсле диодного моста??? "Масло масляное".
5. Зачем нужен динистор в цепи управления симистора???
6. Что за дурацкая странная цепь из резисторов и конденсаторов в цепи управляющего электрода симистора? Не занимайтесь мозгоблудием, просто скопируйте цепь управления симистором из даташита на этот оптрон.
Уважаемый msbaton если у вас стоит в электростеплере двигатель, то вот вам целая статья про регулятор оборотов и ТАМ же статья про коммутацию 220В. Попробуйте соединить, я так понял Вы любите такие опыты. Я их тоже проходил с десяток лет назад :)
Изменено пользователем Владимир Богданов_135113
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Извиняюсь за отсутствие, но за работой было некогда, теперь хочется поднять эту тему заново. Так что не обессудьте...
Изначально не много ошибался в принципе действия степлера, пока он не был мною привезен на работу и разобран.
Так вот, устройство следующее там как привод используется электромагнитная катушка как ударный механизм ее сердечник и возвратная пружина, а при подаче питания начинает молотить не останавливаясь.
Может у кого-то есть какие нибудь соображения по поводу того как ее остановить после одного такта.
Родная схема выполняла помимо выше описаной функции еще функцию регулировки мощности, но сейчас хотя бы заставить его адекватно работать.
Заранее спасибо.
Ищи одновибратор с регулируемой длительностью импульса на таймере 555. На выход симистор или реле. Кнопочка пусковая и регулятор длительности(т.е. мощности) удара.
Смотри про таймер 555 для начинающих.
  • 6 лет спустя...
Доброго всем здоровья. Хотя тема потухла давно, хочу внести свои 5 копеек. Возникла проблема ремонта электростеплера  Bosch «PTK 14E». В ходе работ составил его принципиальную схему. Это как раз то, что нужно по теме. Возможно, кому-то поможет.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
