А там дальше, на первой странице, я вкратце изложил, что это такое. Ну, еще можно посетить сайт Линкора и почитать его разработку ИТУН на ТДА2050. Вот его сайт:http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
DTS да ну тебя!) Я гуглил, нормального ответа не нашел, пришел к выводу, что это доработка схемы умелыми руками.)
Изменено пользователем sieg014
да доработка умелыми руками,применима практически к любому усилителю,не только к тда2030,только в классе Д такой номер не прокатит(я так думаю)
написал пол страницы и удалил
всёравно некому не надо,только готовую печатку подавай ;)
Изменено пользователем DTS
DTS - если это касается схем ИТУНа - то, лично мне, это очень нужно! Или в личку или на форуме - с удовольствием побеседую...
Так, всё, печатку сделал ( лазерным утюгом ), с утра паять сяду. Подскажите, 2 канала, БП решил брать +- ~12в после выпрямления будет +- 18-19в.
А вот ампер сколько нужно будет? Питать буду сразу оба.
И нормально ли будет ИТУН линкора на 15ас-213? Или выкорчёвать все фильтра из него?
Не "БП", а трансформатор на 12 В с выходом средней точки и током 2-3А. Можно и на 1А.
Можно и обе. На теплоотводе всеравно минус сидит, а он так и так для двух каналов общий. Другое дело что радиатор желательно заземлять, вот тогда то и надо изомировать корпус микросхем от радиатора
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Ну сами посудите, какая разница? Всеравно минусовая шина для обоих каналов общая.
И чтобы не быть голословным вот фото усилителя колонок Свен, где установленны ТДА2030
Как видно из фото никаких изолирующих шайб нет, и микросхемы просто крепятся винтами к радиатору.
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
- сделано в китай? :) ...а вообще-то я ни кого не заставлю это делать - просто я сам всегда ставлю прокладку с пастой и изоляционную втулку.
Желательно проложить между микросхемой и радиатором диэлектрик (слюду, например). В первый раз я не придал этому значения, подумал, а с какого такого перепугу я буду замыкать радиатор на корпус, но в процессе отладки конструкции, нечаянно упавший со стола пинцет замкнул как раз радиатор на корпус. Взрыв был классным! Микросхемы просто разнесло на куски! В общем отделался лёгким испугом и 10$
- взято отсюда:http://cxem.net/sound/amps/amp45.php Изменено пользователем MiSol62
Делу тут н в китае, просто масло масленное получается в данном случае. И ничего страшного в том что микрухи будут на одном радиаторе нет. Но всеже по фен-шую, повторюсь, радиатор надо заземлять, а соотвественно изолировать микрухи от него.
ПЫСЫ. Не нужно слепо верить всему что написано, а темболее в сомнительных источниках.
(Фридрих Ницше)
Сайт cxem.net - сомнительный источник?!!
Если я даю ссылки это не означает, что я слепо верю в то, что написано. Эти ссылки - доказательство того, что я пишу - это не бред. Еще раз повторюсь - каждый может делать, что угодно, если ему мой практический и теоретический опыт не нужен.
Vadia F
у свИнов ,как и у других малокровных китайских подвалистов такая практика повсеместная и ставить её в пример совсем не стоит,считай что этот вариант имеет право на жизнь только в том случае если корпус не металлический,возможность *коротнуть* корпус (шасси) с радиатором практически сведена к нулю,на наводки и прочую прелесть попросту наплевать
.вот и выходит,что в корпусе активной колонки(а корпус как правило делают не из металла),учитывая что руки совать туда не станут,ведь фазик попросту не даст засунуть руку,благодаря своему мелкому диаметру,что работать оно будет....пока не сгорит.Учитывая тот факт что охлаждение микросхем связано напрямую с принудительным подводом воздуха(через фазик идёт поток фоздуха создаваемый вибрацией диффузора,таким образом получаем подобие вентилятора,к стати сам в автосабиках так делаю,но на площади радиатора всё равно не экономлю)
Радиатор является хорошим экраном только тогда когда сам подключён к шасси,которое в свою очередь в общему проводу.Вот и выходит,что у китайцев нет экранировки со стороныфланцев микросхем,да учитывая ещё что внутри *сияет* трансформатор намотанный с индукцией ближе к 2Тл -это является причиной частого фона такого рода *творений китайской инженерной мысли*.И в добавок,к стати я считаю что ето наиболее важный момент,-при таком монтаже невозможно установить предохранители,веренее сказать установить то можно,только по МИНУСу они работать не будут,и сгори к примеру одна микрха-есть вероятность того что вторая пойдёт следом и на выходе будет постоянка которая может спалить катушку динамика.
DTS, вы все правильно пишите, просто разговор начался можноли вообще так устанавливать. Можно, но как говорится, только осторожно. Для первого пуска например. Пример Свина я привел лишь для того чтобы новички не пугались что что-то может взорваться, при соблюдении конечно аккуратности и не как пример для подражания. причем я неоднократно упоминул о том что по хорошему нужно заземлять радиатор и изолировать микры, но как то похоже заострили внимание на других моих словах.
MiSol62, я имел ввиду этот источник http://electro.ks8.r...MZH_TDA2030.htm
(Фридрих Ницше)
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова свои и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
