С Днём Победы! ×
Подключение Двигателя К 3-Хфазке
ребят... помогите. лет 8 назад дед мой разобрал электрическую точилку на 380 вольт (производитель: Челябинский опытный электромеханический завод, модель: 3е631 1985 года). отдал ее перемотать (так как там сгорела проводка что ли). ну и естественно не помнит как всё подключалось. с самого двигателя выходит 3 провода (двигатель асинхронный, тип:4ама71 а2у3). так же есть кнопка (ПКЕ 712 2У3) как всё там подключается. если кто знает, то скажите пожалуйста.
После перемотки, обычно выводят всего три конца - чтоб быстрее и не тахаться с доп. выводами.
А вот КАК ткперь он собран, т.е "звезда" 380В или "треугольник" 220В - это ХЗ, только "вскрытие" может показать или измерение R обмоток....
Отволоки его к перемотчику, за "четвёрку красного" любой мало-мальски грамотный легко определит, и если на "звезде", а надо "тр-к", то и здесь проблем пет. Другое дело, если его под однофазник с пуск. обмоткой перемотали...
А кнопка ПКЕ 712 2У3 - это просто "пуск", "стоп" для эл.магнитного пускателя (контактора), т.е ни о чём не говорит.
Fiat lux! Да будет свет!
Скорее всего простая перемотка 3-фаз. , ( не представляю перемотки на 2-х, 1 -но из3-х )
А есть возможность показать пусковое уст-во в открытом виде ?
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
нет, ксожалению у меня не загружаются фотки не на один сайт. попытаюсь всё описать словами: есть двигатель без коробки, из него просто выходит 3 красных провода, так же есть кнопка и разетка (380в). всё это мне надо соединить. обмотку перематывали на 380 вольт.
Воткни эти три конца в сеть, через мотор-автомат с паспортной, для данного движка, токовой уставкой. Вышибет, ищи подводные камни, нет не морочь голову.
ну если так.... то тогда давайте всё в разетку пихать.... если сгорела, значит херово сделал, а если нет, то хорошо. я лично в 380 вольт пихать всё подряд не буду. поэтому и написал сюда, для НОРМАЛЬНОГО совета
А чем тебе совет не нравится?, даже перемотанный в однофазку, или соединенный треугольником, движек не сгорит за время отработки мотор-автомата по перегрузке. Уж поверь.
не представляю перемотки на 2-х, 1 -но из3-х ..
@vOVK@, легко! Вот только тут уже варианты: с конденсатором или без оного. Даже опытный обмотчик может не определить. У меня это весной такая фигня была - отдал в перемотку 2,4кВт (когда-то был пересчитан и намотан под 220 с пуск.), а забабахали однофазник с пуском и кондюком, благо знакомый делал.. Я его малость пожурил, все перемотал по-новой, работает (станок цирк. пила/отрезной по мет. - "обезьяна") Изменено пользователем кортыш
Я ж тебе отписал возможные варианты. Ты ведь даже мощность не отписал (гугл выдаёт от 0,8 до 2.8кВт) и фотки выложить не можешь. Прозвони хоть обмотки - если сопротивление одинаковое, то либо звезда, либо тр-к. Если разноое, тогда ОЙ! Снеси перемотчику, сразу определит.
А если начнешь бездумно тыкать в сеть ( да ещё три фазы 380В?), то мотор - железо, накроется и хрен с ним, а если травма и/ли пожар...Упаси Господи!
Если перемотали на 380, то там звезда, поэтому подключайте как сказали люди и если вращение будет не в ту сторону, то поменяйте местами любых два провода - всё! :)
перематывали точно на 380 вольт. а вот насчет фото, то да....херово. я уже не знаю что делать компу.
ну там на двигателе всё плохо было видно. переписал только: двигатель асинхронный, тип 4ама71 а2у3 №334609 и еще что-то вроде 2,? кВ(насчет этого не уверен)или кВт там было.... завтра всё скажу и попробую его подключить
С мощёй всё ясно десятые... роли не играют. Как уже писал - прозвони обмотки, сопротивление длжно быть одинаковым и разнИться в неск. Ом. Запусти его через 3-х фазный автомат 16А (наверняка мотор-автомата у тебя нет), проконтролируй клещами ток холостого хода (не пусковой!), думаю должен быть макс. 2-3А. Первый раз запусти кратковременно, секунд на пять-десять, если будет гул, то что-то не так.
Почему это пишу? И личный опыт и здесь, на форуме, уже не один торопыга движок спалил, слава Богу без последствий.
Удачи и ТБ соблюдай - 380В уже очень опасно (по себе знаю:) )
