D-Sub В Компонентный
http://myhometheater.homestead.com/vgacable.html
здесь на английском статья как переделать вга в компоненты, но я ничего не понял.
можете плиз срочно нарисовать схемку на русском и описание вкрац.
есть гнездо вга, 3 колокольчика и прямые руки с паяльником.
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на форуме cxem.net. 3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4. 6. Вы сейчас это проверили. 7. Вы улыбаетесь. 8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Уже не один раз и не на одном форуме говорили, о том, что статья по приведенной ссылке ОШИБОЧНА НЕПРИМЕНИМА в большинстве случаев!
Скажите лучше, что у вас есть и что вам надо для начала.
Изменено пользователем marinovsoft
у меня есть жк и комп на который надо установить винду.телек биос отобажает а дальше не распознаёт и чёрный экран, монитора нет, поэтому хочу через компоненты.
ТВ подключен в композитный выход видеокарты?
в/к какая?
http://nvworld.ru/faq/телевизоры/
видео gf2 mx400-только вга, телег-компонент, рца, хдми, скарт. при подключении vga-vga при некотором разрешении пишет вне диапозона.
помогите!!!!!!!!!!! :( :( :(
Так поставьте правильное разрешение. То, что вы хотите сделать не прокатит ни в какую.
Изменено пользователем Григорий Т.
когда это при установке винды можно было разрешение менять??? :blink:
При установке - нельзя, да и не нужно, т.к. скорее всего по умолчанию, ТВ определится как 800х600, а вот потом можно через F8 выбрать режим "Загрузка VGA"...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
