Понижение Напряжения Постоянного Тока
valokorden
Всем привет, проблема такая хочу сделать такую штуку взять преобразователь с 12 на 220 вольт и подключить его в бортовую сеть тепловоза которая равна 75 вольт постоянного тока. И вот тут появляется поблема такого рода как понизить 75 в 12 вольт. я все думал взять переменный резистор вотнуть в цепь подстроить под 12 вольт или это не выход? Подскажите как разобраться с этой проблемой. преобразователь будет мощностью порядка 500 ватт.
Выкиньте эту идею из головы. Резистор в говно будет.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Псевдопроблема. Почему нельзя повышать до 220 В прямо от 75 В???
А 220 что питать будет?
Нужны ответы на вопросы поставленные в пост №3 и пост №7...
И дешевле! Сразу в три раза всего повысить.А то сначала в 6 раз уменьшить,а потом в 20 раз повысить...Геморройно это.И КПД всей системы ниже будет.
Автор так и не написал,что питать собрался.Там может 50 гц и не надо.
Отвечаю на все вопросы, с 75 повысить до 220 как бы не пробьлема только такой вот инвертор стоит около 5000 тыс, подключать я собираюсь мелкие вещички максимум будет порядка 100 ватт не больше. Я думал использовать переменное сопротивление честно украденное с того тепловоза.
Сопротивление которое хотел использовать выглядит так маленькая зеленая круглая с намотанным на нее сопротивление и на ней стоит ползунок, оно то думаю сразу не потухнет. от подключенного к инвертору ноутбука и всяких мелких потребителей
Пардон, что влез, но повторю вопросы Hambaker-а:" А 220 что питать будет?"
...Там может 50 гц и не надо...
- это не для праздного любопытства, т.е. если это ноут, ТВ и проч. с имп. БП, то ему (им) по-барабану перемека или постоянка, 110 или 250В, а ежели с трансом, тогда только "~"...
А вот: "... так маленькая зеленая круглая с намотанным на нее сопротивление..", такое, видимо - работая в качестве балластника или сгорит бысторо или кипятильноком станет, а может и прокатить - все зависит от того насколько оно "маленькое" (по размеру - по мощности то бишь) и от нагрузки, соответственно.:)
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Про сопротивление сразу забудьте, это утопия в данном случае.
И есть ли у Вас возможность найти какой-нибудь сетевой трансформатор и перемотать на нём вторичную обмотку?
От мощности этого трансформатора будет зависить мощность всего преобразователя.
На электровозе от 50 Вольт заряжается мобила и работает телик. В тепловозах даже воду кипятят в электрочайнике от боротовой сети. На них вроде есть розетка на 110вольт. Покраине мере видел у знакомого машиниста в его теловозе.На розетке было подписано 110В.
Изменено пользователем vasj-07
ЧМЭ3, ТЭМ7, М62 - он на них работал и тоже был чайник. На тепловозах принцип работы одиннаковый только отличаются схемы и мощность тяговых генераторов.
Тепловозы знаю чуть чуть не учился и не работаю на них. Расказывал про них мне машинист с которым я работаю, когда он переучивался с электровоза на тепловоз.Знаю электровоз и паровоз немного.
ТС указал напряжение - 75В, по моей ссылке именно такой маневровый тепловоз с геной 75В, вып. в г. Людиново (Калуж. обл.)
Я и сам бывший железнодорожник, только не машинист, а СЦБист (системы автоматики, телемеханики, ТУ/ТС)
А вот при чём тут электровоз и тем более паровоз?:D
Я на них работаю пощником машиниста и знаю хорошо. На паровозе работаю редко, если есть сьемки в кино или покатушки на них в ретро туре или если сломался ТГМ23 который загонят тепловозы в стоило на ТО, заменяет его тогда паровозик 9п-19489.
Если пассажирский с переменно-постоянным током, то там есть эти 110 Вольт, но в моем случае это тепловоз тупо работающий на постоянном токе, чтобы чай согреть это не проблема есть супер специальный чайник с намотанным на него сопротивление и все работает, но телек и ноутбук работать при таком токе еще и постоянном работать ни как не будет. То что показано в 15 посте, то именно такое сопротивление и хотелось использовать, надо только попробовать, а по части пожара, то все будет же контролироваться с рядом стоящим огнетушителем)))
