Высоколинейный Умзч
Предлагается простой усилитель мощности, который может быть изготовлен радиолюбителями средней квалификации.
Высокие параметры электрических характеристик достигнуты малым числом каскадов и простотой схематического решения.
Стабильность режимов по постоянному току достигаются применением структуры токовых зеркал.
Симметрия плеч по питанию и баланса нуля по выходу обеспечиваются источником питания с не заземленными полюсами, а так же зеркальной идентичностью примененных деталей и симметрией электрической схемы.
При использовании усилителя реализованного в варианте высокого выходного сопротивления не требует узла защиты и не склонен к самовозбуждению при замыкании выхода.
Бесшумно включается и выключается.
Легко переводится из режима генератора тока в режим генератора напряжения.
Сохраняются заданные характеристики при изменении питающих напряжений – от
+/- 20В до +/- 70В.
Набор этих качеств дают возможность быстро оценить и определиться в своих индивидуальных предпочтениях, по качеству звучания того или иного варианта усилителя, не прибегая к изготовлению нескольких разных усилителей.
Лин.rar
Желаю успехов в достижений качественных результатов.
а искажения там всяки какие? все-таки интересно...схемка вроде ничотак..хотя что-то напоминает (на мой совершенно не опытный взгляд, не живет во мне схемотехник)
scorpin, а сам как оцениваешь звучание по сравнению с др усилками?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Мой принцип – не бороться с нелинейными искажениями в электронном звене усиления звукового сигнала, при достигнутом хорошем результате, а бороться за качество излучаемого звука исходящего от диффузора динамической головки, имея ввиду само преобразование электрической энергии звукового сигнала в энергию звука в воздушной среде. В то же время не исключаю работу в уменьшении искажений в предыдущих звеньях, тракта усиления электрического сигнала. Особенно большое внимание уделяю выходному звену усилителя мощности и приемнику энергии – звуковой катушке. Что, на мой взгляд, является основным источником искажений.
Коэффициент усиления рассчитывается как сопротивление нагрузки делённое на R24. Я правильно понял?
Проглядел R1,R2,R3!
Как он играет с трех полосными АС? делал я итун на тда2050,с ШП динамиком играла нормально,а с нормальной АС получался эквалайзер-подъем высоких и низких частот.
Изменено пользователем olega
У этих полевиков термостабильная точка на 100-150мА, так что VD5 и VD6 лишние.
ЗЫ: лучше бы обычную, не итун версию выложили, была бы больше вероятность, что кто-нибудь повторит. По моему личному мнению ИТУНы для дорогих нормальных динамиков противопоказаны.
Без диодов, выходные транзисторы будут работать с отсечкой т. к. пороговое напряжение, затвор – исток, по ДАТАШИТ – от 0,15 до 1,45В.
С трёхполосной АС, не проверял.
Ну так их не надо закорачивать, а резистор вместо них поставить подстроечный.
С многополосной надо переделывать фильтры под ток. А с широкополосниками я пробовал, если взять убогий 4гд35, то с ИТУНом лучше играет за счет того, что он вытягивает спады АЧХ на ВЧ и НЧ, а с нормальными широкополосниками Seas играет как бумбокс, слушать невозможно.
С этим могу согласиться.
Сейчас – по включению, ток покоя в обоих каналах – 150мА. Через несколько часов, радиатор прогреваются до 30…35 градусов. Ток покоя – 145мА.
Для проверки усилителя на стандартной АС (с фильтрами), надо закоротить резистор R24 перемычкой и послушать. Более подходящий вариант, когда убирается резистор R24, а провод, идущий на минусовую клемму, перепаивается на общий проводник монтажной платы и протягивается третий, сигнальный провод, вдоль акустического кабеля, от минусовой клеммы АС и припаять его вместо убранного резистора R24, а далее провести сравнительное прослушивание. В этом случае, роль резистора R24, будет выполнять минусовой провод, идущий от акустики.
История повторяется...
Вы свободны в своих суждениях. Что вам мешает изъяснять свою позицию яснее?
Эксплуатируется усилитель в домашних условиях. Слушаются различные музыкальные произведения. Качество воспроизведения оценивалось в разных музыкальных жанрах – классика, джаз, рок и других. Четкая детализация инструментальных звуков и мягкая проработка низкочастотных и басовых звуков (контрабас и большие барабаны).
Работает усилитель с двух полосными колонками. Закрытые ящики от S-90, объемом 45 литров, с одним динамиком – 75ГДН3 (4 Ома) и пищалка, включенная через резистивный делитель, последовательно с конденсатором – 0,5мк.
При тихой и средней громкости, звук комфортный и не надоедливый. Однако, при большой громкости, близкой к максимальной, появлялись высокочастотные призвуки. Для минимизации таких проявлений, в схему были добавлены элементы, так называемой, вольт добавки, что уменьшило искажения и увеличение отдачи мощности при тех же характеристиках источника питания.
Добавленные элементы показаны на рисунке первоначальной схемы.
Доб.rar
Схема взрывоопасна, акустика (это вообще можно назвать акустикой?) Раньше на форуме так шутили: что у вас за АС 75-й и китайский авто-"пьезик"? Так и у вас, НЧ как-то дотягивает до 1кГц с ужасными СЧ, а пищалка лень считать от 10кГц где-то поет, а что играет средние частоты? Просто нет слов выкиньте тему в мусорку? :blink:
Вы должны знать, что электродинамический излучатель звука, далеко не идеальный излучатель (по своим конструктивным и электрическим параметрам). И как бы классно он не изготавливался, какие бы прекрасные материалы, при его изготовлении, не применялись – принципы, заложенные в его конструкцию, останутся прежними.
Поэтому, подключенный динамик к усилителю с нулевым выходным сопротивлением, выполняет пассивную работу. (В этом случае, в какой то мере, помогают все возможные фильтры) Обратная связь по напряжению никак не может исправить ситуацию т. к. не контролирует электромеханические процессы, происходящие в динамике.
Усилители, в которых применяются ОС по току, проходящего через катушку индуктивности динамика, контролируют ток, обнаруживают отклонения линейности тока и запаздывание сигнала напряжения перед сигналом тока (фазовые отклонения, по причине инерционности подвеса колебательной системы динамика). В результате звучание получается более правильным, даже с плохими динамиками. Правильность звучания достигается только при оптимальном выходном сопротивлении, т. к. плохо звучит, как при маленьком сопротивлении, так и при слишком большом.
Не буду отрицать, что замечание полностью не основательно. Соглашусь с тем что, и динамики должны быть хорошие и, АС должны правильно сконструированы. Тогда звучание будет как от хороших ламповых усилителей.
Scorpin - не со всем соглашусь!
Динамики рассчитываются фирмой изготовителем под управление напряжением!
Про исключение из этого правила - не слышал.
Да - существуют такие динамики, которые рассчитывались исходя из минимального бюджета,
лишь-бы КПД был больше, а так-же исходя из отсутствия мозга :blink: .
Согласен с мнением, что хорошим динамикам источник тока не нужен.
А улучшение звучания плохих - слышал сам!
Усилитель с НУЛЕВЫМ выходным сопротивлкнием!!! Пассивная работа!!!!!:lol: Не нужен источник тока!!!!! Управление статикой???? Запаздывание сигнала напряжения и сигнала тока, 3,14здец!!! Сигнал и ФАЗА, две большие разницы. :wall:
Изменено пользователем noise1
noise1 +1
"Афтар" мочит не реально :lol: :lol: :lol:
scorpin Не нужно мне рассказывать что линейно что не линейно, я динамики уже 10 лет собираю и ремонтирую, и не один построенный мной усилитель за плечами, даже один ламповый собрал, акустика да нелинейна но при хороших параметрах таковой можно снизить ее нелинейность к очень маленькому значению!
У вас же не акустика, а "перделка" + "цикалка" какое качество бл*, забыть как страшный сон, какой источник тока? Какая пассивная работа? Что за бред? Под каждый тип оформления хорошо то или инное выходное сопротивление, например в ФИ недопустимо большое выходное сопротивление гудеть будет ужасно и динамик болтаться как веревка, а например в ОЯ на высоких и средних частотах хорошо высокое сопротивление как у лампового усилителя, это снижает искажения самих головок и делает звучание лучше!
Спорить могу долго только напрасно все, со временем все и так станет на свои места!
Прежде чем говорить о расчетах под управлением напряжения, не мешало бы почитать труды И. А. Алдошиной и А. Г. Войшвилло, в которых можно найти цифры про КПД – который находится в пределах 2…3%. Можно найти и другие книжки, по проще. Если современные динамики достигли КПД – 4…5%, то это большой прогресс.
Самым большим КПД обладают рупорные звуковые установки, КПД которых может достигать более 10%.
А насчет отсутствия мозга – ничего не могу посоветовать.
noise1 +1
Прошу вернуться в тему. Всё таки в теме – усилитель мощности звукового сигнала.
Scorpin - ты дурак адекватен? Не извиняюсь за выражение!
Я говорил, что динамики расчитываются под напряжение. Ты где-то видел графики зависимости звукового давления от тока?
При чем сдесь Алдошина? Где ты видел, что я что-то говорил про абсолютные цифры КПД дин. головок?
Нет точно неадекватен.
Какого члена ты сюда приплел акустическое оформление?
Насчёт твоего мозга у меня теперь не осталось никаких сомнений!
Отсутствует элементарное мышление и способность построения логических взаимосвязей!
Изменено пользователем aif.66
Точно не адекватен.:lol: КПД вообще относительная величина. Оскорблять не надо, особенно при таких знаниях. Не могли бы выложить расчет электродинамических головок?:)
О согласовании сопротиврений источника и нагрузки хотя бы слышали?
Модуль полного электрического сопротивления переменному ТОКУ на 1000 Гц. Догадайтесь,откуда это?
Сбило с толку видно определение" Частотная характеристика по звуковому давлению". Прочитайте определение" Среднее звуковое давление". В первом говорится о постоянном поддерживаемом напряжении на ВХОДЕ электродинимического устройства в частотном диапазоне, это введено из за изменения сопротивления нагрузки( катушки динамика) от частоты..
После таких заявлений - обычно я матерюсь - матом!
Кстати ведь ничего плохого не сказал, просто поделился!
И не на его огород, а на производителей динамиков! Смайликов не хватает.
Каюсь - стыдно!
Звукотехник(ну и ник ты себе приобрёл, Хрен запомнишь, хрен воспроизведёшь, для пароля сгодится), особенно перед тобой, за твое долготерпение.
Но и спущать на самотёк не дозволю.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
