Высоколинейный Умзч
Предлагается простой усилитель мощности, который может быть изготовлен радиолюбителями средней квалификации.
Высокие параметры электрических характеристик достигнуты малым числом каскадов и простотой схематического решения.
Стабильность режимов по постоянному току достигаются применением структуры токовых зеркал.
Симметрия плеч по питанию и баланса нуля по выходу обеспечиваются источником питания с не заземленными полюсами, а так же зеркальной идентичностью примененных деталей и симметрией электрической схемы.
При использовании усилителя реализованного в варианте высокого выходного сопротивления не требует узла защиты и не склонен к самовозбуждению при замыкании выхода.
Бесшумно включается и выключается.
Легко переводится из режима генератора тока в режим генератора напряжения.
Сохраняются заданные характеристики при изменении питающих напряжений – от
+/- 20В до +/- 70В.
Набор этих качеств дают возможность быстро оценить и определиться в своих индивидуальных предпочтениях, по качеству звучания того или иного варианта усилителя, не прибегая к изготовлению нескольких разных усилителей.
Лин.rar
Желаю успехов в достижений качественных результатов.
а искажения там всяки какие? все-таки интересно...схемка вроде ничотак..хотя что-то напоминает (на мой совершенно не опытный взгляд, не живет во мне схемотехник)
scorpin, а сам как оцениваешь звучание по сравнению с др усилками?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Мой принцип – не бороться с нелинейными искажениями в электронном звене усиления звукового сигнала, при достигнутом хорошем результате, а бороться за качество излучаемого звука исходящего от диффузора динамической головки, имея ввиду само преобразование электрической энергии звукового сигнала в энергию звука в воздушной среде. В то же время не исключаю работу в уменьшении искажений в предыдущих звеньях, тракта усиления электрического сигнала. Особенно большое внимание уделяю выходному звену усилителя мощности и приемнику энергии – звуковой катушке. Что, на мой взгляд, является основным источником искажений.
Коэффициент усиления рассчитывается как сопротивление нагрузки делённое на R24. Я правильно понял?
Проглядел R1,R2,R3!
Как он играет с трех полосными АС? делал я итун на тда2050,с ШП динамиком играла нормально,а с нормальной АС получался эквалайзер-подъем высоких и низких частот.
Изменено пользователем olega
У этих полевиков термостабильная точка на 100-150мА, так что VD5 и VD6 лишние.
ЗЫ: лучше бы обычную, не итун версию выложили, была бы больше вероятность, что кто-нибудь повторит. По моему личному мнению ИТУНы для дорогих нормальных динамиков противопоказаны.
Без диодов, выходные транзисторы будут работать с отсечкой т. к. пороговое напряжение, затвор – исток, по ДАТАШИТ – от 0,15 до 1,45В.
С трёхполосной АС, не проверял.
Ну так их не надо закорачивать, а резистор вместо них поставить подстроечный.
С многополосной надо переделывать фильтры под ток. А с широкополосниками я пробовал, если взять убогий 4гд35, то с ИТУНом лучше играет за счет того, что он вытягивает спады АЧХ на ВЧ и НЧ, а с нормальными широкополосниками Seas играет как бумбокс, слушать невозможно.
С этим могу согласиться.
Сейчас – по включению, ток покоя в обоих каналах – 150мА. Через несколько часов, радиатор прогреваются до 30…35 градусов. Ток покоя – 145мА.
Для проверки усилителя на стандартной АС (с фильтрами), надо закоротить резистор R24 перемычкой и послушать. Более подходящий вариант, когда убирается резистор R24, а провод, идущий на минусовую клемму, перепаивается на общий проводник монтажной платы и протягивается третий, сигнальный провод, вдоль акустического кабеля, от минусовой клеммы АС и припаять его вместо убранного резистора R24, а далее провести сравнительное прослушивание. В этом случае, роль резистора R24, будет выполнять минусовой провод, идущий от акустики.
История повторяется...
Вы свободны в своих суждениях. Что вам мешает изъяснять свою позицию яснее?
Эксплуатируется усилитель в домашних условиях. Слушаются различные музыкальные произведения. Качество воспроизведения оценивалось в разных музыкальных жанрах – классика, джаз, рок и других. Четкая детализация инструментальных звуков и мягкая проработка низкочастотных и басовых звуков (контрабас и большие барабаны).
Работает усилитель с двух полосными колонками. Закрытые ящики от S-90, объемом 45 литров, с одним динамиком – 75ГДН3 (4 Ома) и пищалка, включенная через резистивный делитель, последовательно с конденсатором – 0,5мк.
При тихой и средней громкости, звук комфортный и не надоедливый. Однако, при большой громкости, близкой к максимальной, появлялись высокочастотные призвуки. Для минимизации таких проявлений, в схему были добавлены элементы, так называемой, вольт добавки, что уменьшило искажения и увеличение отдачи мощности при тех же характеристиках источника питания.
Добавленные элементы показаны на рисунке первоначальной схемы.
Доб.rar
Схема взрывоопасна, акустика (это вообще можно назвать акустикой?) Раньше на форуме так шутили: что у вас за АС 75-й и китайский авто-"пьезик"? Так и у вас, НЧ как-то дотягивает до 1кГц с ужасными СЧ, а пищалка лень считать от 10кГц где-то поет, а что играет средние частоты? Просто нет слов выкиньте тему в мусорку? :blink:
Вы должны знать, что электродинамический излучатель звука, далеко не идеальный излучатель (по своим конструктивным и электрическим параметрам). И как бы классно он не изготавливался, какие бы прекрасные материалы, при его изготовлении, не применялись – принципы, заложенные в его конструкцию, останутся прежними.
Поэтому, подключенный динамик к усилителю с нулевым выходным сопротивлением, выполняет пассивную работу. (В этом случае, в какой то мере, помогают все возможные фильтры) Обратная связь по напряжению никак не может исправить ситуацию т. к. не контролирует электромеханические процессы, происходящие в динамике.
Усилители, в которых применяются ОС по току, проходящего через катушку индуктивности динамика, контролируют ток, обнаруживают отклонения линейности тока и запаздывание сигнала напряжения перед сигналом тока (фазовые отклонения, по причине инерционности подвеса колебательной системы динамика). В результате звучание получается более правильным, даже с плохими динамиками. Правильность звучания достигается только при оптимальном выходном сопротивлении, т. к. плохо звучит, как при маленьком сопротивлении, так и при слишком большом.
Не буду отрицать, что замечание полностью не основательно. Соглашусь с тем что, и динамики должны быть хорошие и, АС должны правильно сконструированы. Тогда звучание будет как от хороших ламповых усилителей.
Scorpin - не со всем соглашусь!
Динамики рассчитываются фирмой изготовителем под управление напряжением!
Про исключение из этого правила - не слышал.
Да - существуют такие динамики, которые рассчитывались исходя из минимального бюджета,
лишь-бы КПД был больше, а так-же исходя из отсутствия мозга :blink: .
Согласен с мнением, что хорошим динамикам источник тока не нужен.
А улучшение звучания плохих - слышал сам!
Усилитель с НУЛЕВЫМ выходным сопротивлкнием!!! Пассивная работа!!!!!:lol: Не нужен источник тока!!!!! Управление статикой???? Запаздывание сигнала напряжения и сигнала тока, 3,14здец!!! Сигнал и ФАЗА, две большие разницы. :wall:
Изменено пользователем noise1
noise1 +1
"Афтар" мочит не реально :lol: :lol: :lol:
scorpin Не нужно мне рассказывать что линейно что не линейно, я динамики уже 10 лет собираю и ремонтирую, и не один построенный мной усилитель за плечами, даже один ламповый собрал, акустика да нелинейна но при хороших параметрах таковой можно снизить ее нелинейность к очень маленькому значению!
У вас же не акустика, а "перделка" + "цикалка" какое качество бл*, забыть как страшный сон, какой источник тока? Какая пассивная работа? Что за бред? Под каждый тип оформления хорошо то или инное выходное сопротивление, например в ФИ недопустимо большое выходное сопротивление гудеть будет ужасно и динамик болтаться как веревка, а например в ОЯ на высоких и средних частотах хорошо высокое сопротивление как у лампового усилителя, это снижает искажения самих головок и делает звучание лучше!
Спорить могу долго только напрасно все, со временем все и так станет на свои места!
Прежде чем говорить о расчетах под управлением напряжения, не мешало бы почитать труды И. А. Алдошиной и А. Г. Войшвилло, в которых можно найти цифры про КПД – который находится в пределах 2…3%. Можно найти и другие книжки, по проще. Если современные динамики достигли КПД – 4…5%, то это большой прогресс.
Самым большим КПД обладают рупорные звуковые установки, КПД которых может достигать более 10%.
А насчет отсутствия мозга – ничего не могу посоветовать.
noise1 +1
Прошу вернуться в тему. Всё таки в теме – усилитель мощности звукового сигнала.
Scorpin - ты дурак адекватен? Не извиняюсь за выражение!
Я говорил, что динамики расчитываются под напряжение. Ты где-то видел графики зависимости звукового давления от тока?
При чем сдесь Алдошина? Где ты видел, что я что-то говорил про абсолютные цифры КПД дин. головок?
Нет точно неадекватен.
Какого члена ты сюда приплел акустическое оформление?
Насчёт твоего мозга у меня теперь не осталось никаких сомнений!
Отсутствует элементарное мышление и способность построения логических взаимосвязей!
Изменено пользователем aif.66
Точно не адекватен.:lol: КПД вообще относительная величина. Оскорблять не надо, особенно при таких знаниях. Не могли бы выложить расчет электродинамических головок?:)
О согласовании сопротиврений источника и нагрузки хотя бы слышали?
Модуль полного электрического сопротивления переменному ТОКУ на 1000 Гц. Догадайтесь,откуда это?
Сбило с толку видно определение" Частотная характеристика по звуковому давлению". Прочитайте определение" Среднее звуковое давление". В первом говорится о постоянном поддерживаемом напряжении на ВХОДЕ электродинимического устройства в частотном диапазоне, это введено из за изменения сопротивления нагрузки( катушки динамика) от частоты..
После таких заявлений - обычно я матерюсь - матом!
Кстати ведь ничего плохого не сказал, просто поделился!
И не на его огород, а на производителей динамиков! Смайликов не хватает.
Каюсь - стыдно!
Звукотехник(ну и ник ты себе приобрёл, Хрен запомнишь, хрен воспроизведёшь, для пароля сгодится), особенно перед тобой, за твое долготерпение.
Но и спущать на самотёк не дозволю.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
