Виктория 003С
Добрый день.Подниму тему.
Если кому то удалось отыскать инструкцию по ремонту на Любаву или Любаву С  поделитесь плз.Нужны данные катушек в укв блоке на европейский диапазон.Заранее благодарен.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
