Mahno Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Пришлось переносит АТС самсунг,её тупо вырвали от старых подключений и перенесли в другое помещение,с расчётом что я всё знаю и подключу, в комплекте 2 системных аппарата NX 24E,как я их только не подключал,согласно инструкции и так, они только садят линию и ничего на них не горит.Разобрал аппарат,(полагая что их могли в сеть 60 вольт сунуть),на входе два трансформатора и по шине L1 L2 и по шине D+ D-, 40 ом между обмотками,какжеон тогда питается? чтото типа фантомного питания? На АТСке джамперы переключал,ничего не меняется. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Самсунги - зло. Помнится запускали АТС ку такой фирмы. Получается так, что каждый провод пары, будь то цифра или аналог, должен приходить с АТС на телефон строго в определённой полярности ( в отличии от того же Панасоника, где полярность - побоку). И ещё глобальное - если хотя бы один из телефонов неправильно зацеплен, о виснет вся станция. P.S. Дело было лет 10 назад ( минимум), поэтому какие - то детали не вспомню, остались одни эмоции. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 По ходу разобрался немного,питание аппарата действителоно идёт между линиями цифрой и аналоговой.Но по схеме подключения так не выходит.Джамперы на основной плате атс должны переключать простой телефон - системный,но питание на кросе не меняется.Чтото тут не то. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
fant Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Инструкция на АТС имеется ? А то я тут набрёл на хранилище. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Да скачивали и вот что там есть: Как показало вскрытие телефона,между линейными клеммами L1-L2 и D1-D2, трансформаторы,если междуними дать напругу телефон загорается,но вот на крос такие комбинации питания не выходят.На основной плате стоят ждамперы переключающие якобы выходы по этот телефон,но с переключение ничего не меняется,питание так и остаётся между клеммами L1-L2.Может не туда подключаю,может выход STN1 не на кросе,пол дня перебирали эти инструкции и комбинации подключений. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 В принципе подключение стандартное. Как у всех. Внутренние контакты в розетке ( красный\зелёный) - аналог, внешние ( чёрный\жёлтый) цифра. У цифры надо соблюсти полярность. Джамперами на соответствующей линии телефон определяется как системный. Два первых в положении ON, третий и четвёртый - Off. Если всё так, то надо на станционной стороне смотреть, правильность распайки разъёма. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 На ней крос втыкается сбоку основной платы,просто такие платы с разъёмами и плинтами,родные,штырьки подписанные,конкретно STN1-STN8 и т.д.,по 4 штырька на канал.По иструкции распиновка не совпадает,да и вооще она такая мутная,перепробывал все возможные комбинации,но так и не нашёл.Для програмирования с ПК нужна плата,её нема,только эти телефоны. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Млин, попадалово. На цифровой паре вообще никакого питалова нет ? У Самсунга, честно не помню. У Панасов при положенной трубе на цифре д.б. около 15В, на аналоге около 30 В. Аппараты, помню, пытались включать, каждый раз напряжение снимали. Типа перезапуск системы. P.S. Завтра попытаю коллег. Может кто чего помнит про эту систему. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Более того цифровая шина ни с чем не звонится,как будто в воздухе висит.На аналоге 24 вольта. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Разобрался со станцией,оказалось документация не совпадает с реальностью,порты для этого телефона оказались на другой плате,вычислил тестером быстро когда знал что искать.После системника долго возились с городским телефоном,ближе к ночи на форуме вычитали что на конекторе задействованы крайние контакты а зажал на средние и в целой пачке документов ни слова об этом,суки 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Поздравляю. Я, когда Самсунга победил, навсегда зарёкся со станциями этой фирмы связываться. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 13 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 А куда мне дется,это шефа новая цацка. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Оффтопну ещё. С другой стороны - надёжная. Как лет ...дцать смонтировали, так и работает. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Че Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Здравствуйте!!! Пост из далёкого будущего)) Вот не поверите, возникла необходимость и была куплена АТС nx820 с системником nx-24e. Но оказался утерян кабель для соединения системника с АТС. Поделитесь пожалуйста схемой, если она конечно же ещё есть у кого. Заранее премного благодарен!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
