Системный Телефон Nx 24E
Пришлось переносит АТС самсунг,её тупо вырвали от старых подключений и перенесли в другое помещение,с расчётом что я всё знаю и подключу, в комплекте 2 системных аппарата NX 24E,как я их только не подключал,согласно инструкции и так, они только садят линию и ничего на них не горит.Разобрал аппарат,(полагая что их могли в сеть 60 вольт сунуть),на входе два трансформатора и по шине L1 L2 и по шине D+ D-, 40 ом между обмотками,какжеон тогда питается? чтото типа фантомного питания? На АТСке джамперы переключал,ничего не меняется.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Самсунги - зло. Помнится запускали АТС ку такой фирмы. Получается так, что каждый провод пары, будь то цифра или аналог, должен приходить с АТС на телефон строго в определённой полярности ( в отличии от того же Панасоника, где полярность - побоку). И ещё глобальное - если хотя бы один из телефонов неправильно зацеплен, о виснет вся станция.
P.S. Дело было лет 10 назад ( минимум), поэтому какие - то детали не вспомню, остались одни эмоции. :angry:
По ходу разобрался немного,питание аппарата действителоно идёт между линиями цифрой и аналоговой.Но по схеме подключения так не выходит.Джамперы на основной плате атс должны переключать простой телефон - системный,но питание на кросе не меняется.Чтото тут не то. :umnik2:
Инструкция на АТС имеется ? А то я тут набрёл на хранилище.
Да скачивали и вот что там есть:post-54570-0-01674100-1322471347_thumb.jpg post-54570-0-07895000-1322471373_thumb.jpg
Как показало вскрытие телефона,между линейными клеммами L1-L2 и D1-D2, трансформаторы,если междуними дать напругу телефон загорается,но вот на крос такие комбинации питания не выходят.На основной плате стоят ждамперы переключающие якобы выходы по этот телефон,но с переключение ничего не меняется,питание так и остаётся между клеммами L1-L2.Может не туда подключаю,может выход STN1 не на кросе,пол дня перебирали эти инструкции и комбинации подключений.
В принципе подключение стандартное. Как у всех. Внутренние контакты в розетке ( красный\зелёный) - аналог, внешние ( чёрный\жёлтый) цифра. У цифры надо соблюсти полярность. Джамперами на соответствующей линии телефон определяется как системный. Два первых в положении ON, третий и четвёртый - Off. Если всё так, то надо на станционной стороне смотреть, правильность распайки разъёма.
На ней крос втыкается сбоку основной платы,просто такие платы с разъёмами и плинтами,родные,штырьки подписанные,конкретно STN1-STN8 и т.д.,по 4 штырька на канал.По иструкции распиновка не совпадает,да и вооще она такая мутная,перепробывал все возможные комбинации,но так и не нашёл.Для програмирования с ПК нужна плата,её нема,только эти телефоны.
Млин, попадалово. На цифровой паре вообще никакого питалова нет ? У Самсунга, честно не помню. У Панасов при положенной трубе на цифре д.б. около 15В, на аналоге около 30 В. Аппараты, помню, пытались включать, каждый раз напряжение снимали. Типа перезапуск системы.
P.S. Завтра попытаю коллег. Может кто чего помнит про эту систему.
Разобрался со станцией,оказалось документация не совпадает с реальностью,порты для этого телефона оказались на другой плате,вычислил тестером быстро когда знал что искать.После системника долго возились с городским телефоном,ближе к ночи на форуме вычитали что на конекторе задействованы крайние контакты а зажал на средние и в целой пачке документов ни слова об этом,суки :angry:
Поздравляю. Я, когда Самсунга победил, навсегда зарёкся со станциями этой фирмы связываться. :)
Оффтопну ещё. С другой стороны - надёжная. Как лет ...дцать смонтировали, так и работает.
