С Днём Победы! ×
ДЫМ МАШИНА
А может легче сразу взять утюг и туда глицерину нах...ить?
нет спираль говорят быстро остынет!Чтото такое нажно просто чтоб чемто дым выдувало
Ну ты дуй в утюг куда заливал, а из других выходить будет.
  • Ответов 85
Изображения в теме
А по какому принципу работаю те заводские?
Ток на спираль через резистор наверно подается, поэтому можно просто уменьшить его сопротиление. Если уменьшать длину спирали то уменьшится площадь испарения глицерина, дыма станет меньше.
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
Заводские кажется работают по принцыпу микроволновки!Но если такую хрень собрать дома то через час волосы даже в самых недоступных местах повыпадают :D
Да кстати там в фене у меня стоит 4 диода 1 конденсатор резистор и ещё какято хрень!
Так я теперь и не понимаю на сколько вольт там мотор?Нужно уменьшить скорость мотора и увиличить температуру спирали!Я так думаю!
ЧОрт, точно помню что была уже такая тема, но не могу найти...
Использовать надо заводскую жидкость. А остальное будет больше вонять чем дымить.
Заводская стоил 30-50$ дорого а глицерин 0,32$!Есть разница <_< Поетому нужно подумать как хорошую камеру сгорания сделать
Диоды наверно для выпрямления а конденсатор - фильтр! Получается что там постоянный ток 220 В а точнее 220*sqrt(2)И неужели там мотор на такое напряжение ???
Изменено пользователем programmist
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Нет. там из спиралей делают делитель напряжения. Они вместо резисторов.
О понятно!Кстати чуваки я сегодня запускал всё Ок!Даже без вони!Луч лазера видно весь!А вот кто может поищите пожулуйста не вредны ли пары глицерина??? :huh: А то я не уверен :) Тоесть стремаюсь крапаль,я то дышал ими сегодня вроде всё хорошо(Не хихикал :D )
Ну если говориш что приеме внутрь только пронесет, то от паров думаю ничего не будет. :) А впринципе им же и руки мажут. А ты спроси в аптеке где покупал.
Вот сайт про него нашол! http://glycerine.com.ua/sferi_prim.html А покупать его в аптеках :) Его там как презиков :)
Сайт про глицерин.... КРУТО!!!!! Давай сайт про..... Спирт забабахаем? А вообще как я понял ничего тебе от его паров не будет.
Да я тоже так понял!Так что будете собирать?Кстати а насчёт спирта,,,Идея :D
Изменено пользователем HOT ICE
Привет всем!! Я тут почитал что пишите прикололся! :D
У меня есть идея интересная: Надо взять ёмкость например банка от кофе металлическая поставить туда спираль(конечно что бы не закоротило) провести туда штуцер для подачи дымо-жидкости! На рисунке видно Как засчёт потока воздуха будет из этой емкости выходить струя дыма. Площадь заборника находится опытным путём Чем больше площадь тем больше дыма и на оборот соответственно.
Эта конструкция меньше греется значит меньше пожароопастность
Кстати не плохая идея!А если внизу в зборнике спираль и туда же налить жидкость не закоротит?
Да!Ребята,ну вы и КУлибины :D:D:D Какова цель столь обсуждаемой идеи?Если дома для прикола,то предки эту дымовуху не долго терпеть будут,ну а если для прямого назначения(например на школьной дискотеке)то парачку советиков подкину.
Цена профессиональной дыммашины колеблется от100$(более простенькие) до 400$.Но если немного поднапрячься то можно собрать машинку за смешную сумму.
1.На пункте приёма цветных металлов(или из других источников) отыскиваем 2а кусока аллюминия(дешевле чем медь,хотя медь лучше по теплопроводности) 1-ый размером 170х170мм и толщиной примерно 40мм,2-ой 170х170 и толщиной 15мм(плоскости двух кусков должны быть ровными без "пуза" ,изгибов и выщерблин)
2.Находим фрезеровщика и за бутылку или за определённую плату вырезаем в толстом куске саму рабочую камеру сгорания размером 130х130 глубиной 30мм со внутренними перегородками,но так чтобы они сообщались друг с другом(т.е. чтоб был свободный проток жидкости из одного края в другой)
3.Вот впринципе у нас есть рабочая камера с мелкими недоработками.Теперь с одного торца 1-го бруска просверливаем отверстие d 2мм и там же посадочное место для штуцера d 12мм(не насквозь)с внутренней резьбой.С противоположной стороны проделываем такую-же операцию.Вырезаем прокладку из паранита толщиной 2-3мм по размерам 170х170 с внутренним вырезом 130х130мм.Складываем две части камеры вместе(между ними паронит) и просверливаем по периметру 12 отверстий d 6мм насквозь для соеденительных болтов.Соединяем это дело болтами,хорошенько зажимаем по всем сторонам и вот у нас уже готовая рабочая камера.
4.На разборке покупаем за 5 президентов бачок с насосом для омывателя лобового стекла.
5.Покупаем тэн для обыкновенной элекртоплитки и крепим его к 1-му бруску под камерой сгорания.
6.Покупаем термореле от утюга и крепим его к торцу нашей рабочей камеры.(необходимая вещь,а то тэн сгорит)
7.Вытачиваем у токаря два штуцера.1-ый для соединения камеры с насосом,2-ой для направленного выхода дыма из камеры.
8.Подключаем всё скупленное до кучи по схемке с сайта дыммашин.
9.Корпус мастерите какой угодно.
Вот сама дыммашина готова.Длина струи дыма 3-4м.Теперь прикинте растраты ;) Это вам не 100 доларей.Легка в разборке для чистки(все чистящие средства продающиеся по прайсам для дыммашин стоят денег,да и разрушают металл)
Остался пульт управления этим агрегатом.В электронной пайке я не очень рублю,так что поискать схемку придётся самим.
Все вопросы скидывайте на ящик dj_san@mail.ru.Чем смогу помогу.
Удачи в конструировании!!!
Изменено пользователем dj_san
Да ! Ну ты крут ! :D Слушай а ты схемку не можешь нарисовать примерную и сюда выложить, такую в трехмеронм виде чтоб попонятнее было :):D
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Да схемку было б хорошо сюда вставить! =)
А я видел такой агрегат из утюга с вентилятором.Туда пацаны из 20-ти кубового шприца какую-то прозрачную жидкость заливали и воно давало струю белого дыма
Наверно глицерин
Я всадник из льда,
Только я никогда...
При такой байде будет очень большой расход глицерина, т.к. воток пара будет выносить с собой небольшие капли. Проверял на воде.
Кстати ДА!Росход глица довольно велик,я конечно знаю что есть и не аптечный но не знаю где его искать и сколько стоит!А кстати с Феном моя идея оказалось улётной
Лучше сделать из глицерина нитроглицерин :) и взрыв вам будем и дыма дохрена и светогой и шумовой эффекты :))))) :D
Я всадник из льда,
Только я никогда...
После съёмок " Войны и мира " киношников интервью журналу Кругозор : дым ел глаза! Не хватало пороху ! Но мы продолжали снимать! :D
То кино, а дискотека с дымом или без - от настроения! :P
С нитроглицерином проблемы: теперь не найдёшь сложный эфир глицерина! B)
Изменено пользователем ZELEZYAKA
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
    • Осмотрев схему, я предполагаю, что реле рядом с входами переключаются между входами, а два других отвечают за распределение питания, а может и за что то другое.  Входы переключаются, диоды рядом с чипами показывают, что если переключить в стерео, то тылы и центр с сабом отключаются, если в 2.1 то отключаются только тылы. Диоды у чипов 3116 отключенных каналов продолжают гореть тускло, как в режиме ожидания горят все три.
