Пропал Звук В Теливизоре Daewoo 20Q3M
Случилась такая беда пропал звук в телевизоре DAEWOO 20Q3M
б/п STRS5707
проц DW370ASM3,
видеопроц TDA8374A
кадр TDA8356
звук TDA7056
вых стабилизатор TDA8138
Точно его схемы нет но подобная схема звукового тракта есть.Вот он собран на TDA7056 tda7056.pdf
Начал я с того что послушал есть ли звук в наушниках.Его там тоже небыло.
Потом кинул с выхода микросхемы УЗЧ провода прям на динамик.Тоже ничего.Потом высокоомным динамиком подключился к лапкам 3 и 4 чтоб послушать есть ли сигнал на входе.И там его тоже нет.
Потом обрезав дорожку подходящюю к лапке 3 Подал сигнал на 3 и 4 лапки с внешнего источника но на выходе всеравно тишина.Питание УМ на лапках 2 и 7 есть.Как мне правельно проверить УМ на то что он жив.
И где еще стоит глянуть наличие сигнала.
Отмечу что когда я был маленький вразъем для наушников я запихал стольной прутик.Когда его вытаскиваеш звук пропадал.Но щас реакций ноль.Даже при подачи сигнала с выхода на прямую на динамик
Прошу не пинать.Хочеться попытаться сделать его самому.
Интересны мнения всех.Кроме тех кто скажет отнеси его мастеру:)
Заранее благодарю
daewoo_tv_ch_CM-537.rar
Изменено пользователем Дима 1991
Проверить вх.сигнал,режимы унч,так же уровни стандбай,муте,если нет входного сигнала на унч,смотрим дальше где теряется.....А лучше к мастеру неси..
По НЧ звук есть? Или на вход УНЧ пальцем?
Нет
Как проверить режимы
Но самое интересное что я попробовал подать сигнал на вход (ножки 3 и 4) и его тоже неслышно на выходе.
Но и на входе с предыдущих трактов сигнала нет
Очень смешно.Я сппрашиваю к тому что какие напряжения и на ких ногах должны быть
Ну напряжения питания на 2 и 7 понятно оно там есть
А дальше
Нет
Ничего не понятно, то ли сигнала нет на входе, то ли питания УНЧ. Определись. Иль дефектов мильён?
Напряжения питания (на ножках 2-7 есть.
Сигнала на выходе УНЧ нет.
На входе ножки 3-4 (проверял через наушник 50ом) тоже нет
Но самое интересное это при подаче сигнала с внешнего источника на ножки 3-4 его нет на выходе.
То есть я не пойму сигнала с предыдущих цепей нет на входе.А если его подаеш с плеера его всеравно нет на выходе.Тоесть получается сдохла микра и еще чтото по цепи звука до нее?
Мне иэто кажется крайне странным.Вот и спрашиваю какие напряжения и на каких ножках должны быть у TDA7056.Может у нее чтото с управлением уровня громкости.Вообщем какпроверить режимы
Ну читал я читал:(
Подскажите пожалуйста карту напряжений на киких ножках и какие напряжения должны быть чтоб узнать в правильном ли режиме работает унч.
Как понять верно ли работает стендбай и муте :unsure:
"...Как понять верно ли работает стендбай и муте ..." - открыть ДАТАШИТ на ИМС УНЧ ...
Проверить наличие звука на выходе видеопроца в первую очередь ... и по ТВ и по АВ, а потом - и про сигнал "Ident" почитать в Гугле ... и тогда решать к Мастеру или в помойку!
Извините возможно я задам глупый вопрос но какя ного является выходом видеопроца как по ТВ и по АВ
Да и в гугле что толком ничего не нашел.
Можете сылочкой выручить:rolleyes:
Проблемы зо звуком этого ТВ я тут не нашел http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=11
А что за микра на схеме I501.LA7688 за что она отвечает?я как понял сигнал на вход УМ поступает с ее 51 ноги так?
"...Проблемы зо звуком этого ТВ я тут не нашел ..." - а их там и не будет - на форуме Монитор да и тут я "на блюде" Клиентам не подаю ... но если тебе теория ТАМ ни о чем не сказала - закрывай аппарат!
Ну вот еще один апарат спасен моими руками:D
Поменял микру УМЗЧ TDA7056 и все работает.Звук есть.:):):)
И ненадо никаких мастерских.:lol2:
Всем спасибо
А в чем выражались муки то????????НЕПОДСКАЖЕШ.Нормально отремонировал телик.Чего тут плохого?А???
А если бы не она то я распечатал схему.И пошел бы по цепи.
А вообще не велики деньги за микру 70руб.Даже если и не она то нашел бы куда ее применить:)
А на крайняк отнес бы своему приподователю из коледжа и вместе в мастерской бы и сделали.
Да чето мне последние три года по вашим словам везет так как 75% апаратуры я отремонтировал сам:D
И на входе УНЧ звук появился? Волшебник!
"И на входе УНЧ звук появился?"
Незнаю.Странно както но тогда его явно небыло.Моет из за того что микра сдохла и управление громкостью скинулось на ноль еще по входу
