Помогите по АЦП в Pic12f675
Толяныч
Вот у меня какая проблема: есть PIC12F675, управляющий преобразователем напряжения. Использую 2 канала АЦП (на ток и напряжение). Логика работы такова: пока сигнала тока (напряжения на мощном малоомном резисторе) нет, скважность максимальная, как только появился - должна упасть до некоторой определенной (чтобы поддерживать постоянную мощность на нагрузке) -это считается в программе. Написал я программу, "залил" ее в пик, собрал макет схемы устройства, а оно работать не хочет. Нагрузка есть, напряжение на датчике тока есть (порядка 1.5 В, а должен срабатывать уже примерно от 50 мВ). Смотрю осциллографом - скважность как была равной 2, так и осталась. Ни изменение напряжения питания, ни подключение другой лампы (используется в качестве нагрузки) ничего не дает. Программу гонял в MPLAB SIM - ничего не выявил. Про "заморочки" АЦП (требуется время выборки одного бита, соответственно, опрос АЦП по прошествии n-го числа машинных циклов) знаю, в программе это учтено. Да, еще: используется кварцевый резонатор с частотой 20 МГц (HS). Может в даташите (брал на www.microchip.ru) какая-то ошибка? Помогите, а то скоро мозги раком встанут :(
А сам АЦП то включил? Я с пиками вообще не сталкивался, но у большинства контроллеров дополнительные фичи типа АЦП итп включаюца отдельно. Либо управляющим словом в управляющий регистр, либо конфигурационными битами во влэш. Так же посмотри, привильно ли у тебя выбран источник опорного напряжения (в том плане, что внутренний или внешний, в зависимости от того какой используешь)
Изменено пользователем Maniac999
  • 8 месяцев спустя...
Думал создать новую тему, но она бы звучала похоже... Так, что решил задать вопрос здесь.
Проблема в следующем: Собрал АЦП на основе Pic12f675 резонатор внешний на 4 МГЦ соединил с LPT по последовательному протоколу через линии ACK и Strob. ПО написал на Delphi, на быстрых машинах работает нормально, но когда запустил под толи 386 толи 486 (стоял Win98) то данные считывающиеся с АЦП оказались полным бредом, но протокол соблюдается, иначеб комп завис в цикле ожидания.
Кто знает, может какая нибудь специфика этого порта у старых машин?
протокол примерно следующий:
Пик циклически ждёт строба от ПК удерживая на выходе 0 (дождавшись начинает AЦ преобразование)
ПК ставит строб и циклически ждёт 1 от Пика (дождавшись сбрасывает строб)
Пик закончив преобразование ставит 1
Пик ждёт сброса строба (дождавшись ставит 0)
//АЦ перобразование завершено, начинается передача данных
Пк ставит строб, читает данные, убирает строб (и так 10 раз)
Пик ждёт строб, выставляет данные, ждёт когда строб будет сброшен, выставляет 0 (и так 10 раз)
Чтоб при приёме данных были ошибки, пробежуток времени между выставлением Пк строба и считывание данных с АСК, должен быть меньше, чем реакция Пика. Не верю, что 386 быстрее современных Пк.
Столько всего несделанно... И столько ещё предстаит несделать...
А на "современных" XP стоит? Он не позволяет напрямую работать с портами, а отсюда задержки. Возможно в этом причина. Вводи искуственные задержки... Вообще говоря, протокол не очень...
На современном стоит ХР. А кто знает примерное (а лучше точное) время между чтением и записью порта LTP. Мне наверно будет проще просто поставить другой резонатор на Pic, вроде он до 20МГц должен тянуть.
Никто не знает! Все зависит от загруженности системы в данный момент и еще от доброй сотни факторов!
Вернее будет сделать, чтобы стробы выставляло передающее ус-во, А еще лучше контролировать готовность обоих ус-в (благо портов должно быть достаточно).
