Фоторезист Пленочный Импортный
Для примера то что было в этот выпуск плат(27.03.2013) с помощью фоторезиста который я продаю, точнее лишь то что успел перефоткать (остальное либо забрали до того как перефоткал либо еще не порезано):
Как всегда для оценки габаритов лежит спичечный коробок.
Все изготовлено на свежем фоторезисте (только новый рулон получил и сразу же и испытал - работает как видите отлично)
Все сделано на фоторезисте который я продаю!!!!!!
Заявки присылаем сюда - sputnic (ГаааАв) fromru.com
Изменено пользователем sputnic
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
    • Понял буду отматывать по два виточка, а сколько потом витков вернуть? А то что на холостом ходу он сейчас 9 Вт хавает ничего? И куда они деются вроде ничего не горячее
    • @Andreweнасыщения не видно. Лампочка на сколько ватт? Отматывайте дальше, если интересно Но часть витков придется вернуть назад, чем выше частота и индукция, тем выше потери будут в сердечнике, о чем программа справедливо предупреждает. Да и запас на скачок сетевого напряжения в любом случае нужен, можно просто ЛАТРом на максимум выкрутить, если есть. Это касаемо нерегулируемого преобразователя с максимальным заполнением.
    • Не переключается, только русификатор удалять. Либо названия слоёв руками поправить в настройках файлов экспорта.
    • Здравствуйте!   Наткнулся на такую вот книжëнку: https://disk.yandex.ru/i/ecdVyvBLpFwDB - И то, что в ней описывается...- весьма интересно, блин).   Собственно, вопрос: На каких транзисторах той эпохи, могли собираться все эти платы??   Я понимаю, что в книжке достаточно хорошо описаны параметры необходимых транзюков. И можно было бы подобрать их, из числа современных. Но... Я так же не вижу особых проблем достать нужные компоненты, и посредством "барахолок".     Надеюсь на понимание). И был бы признателен за помощь в моëм вопросе!
    • Да я что- то не припомню, чтобы я когда- то ещё и с этим сталкивался кириллица-латиница... Я у них несколько раз платы заказывал и никогда никаких проблем не возникало. Хорошо. Пойду проверю, что там ? Спасибо за помощь. Интересно, а где в Diptrace переключается кириллица-латиница ?
