Гпд Дружба
Вот сижу, думаю. Коммутация данного делителя и рэлюх производится напряжением +12 вольт. Вопрос, чем чревато(для логики), если производить коммутацию не стабилизированными 12 вольтами?
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Чего то не допер, Александр, а какую ты опасность в этом видишь? вроде бы на схеме всё норм.
Логике пох - хоть до 1 Вольта будут колебания напряжения, релюхам тоже.
делители напряжения по входам стоят - всё как положено
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Коммутация релюх будет производиться не стабилизированным напряжением 18 вольт(реле 18 вольт.), надо будет делители немного пересчитать под 18 вольт.
Может стабилитронами это дело застабилизировать?
Изменено пользователем amateur
Стабилитрон по входу ставить не стоит.Логика будет повторять работу стабилитрона.
Если напряжение 18 вольт не прыгает под нагрузкой то измени делитель и все.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Как это она будет повторять? ничего повторять не будет
Но всё таки, Александр, со стабилитронами резисторы 620 Ом надо заменить на 1...1,5 кОм
я посчитал при 18 Вольтах и 620 Ом ток через стабилитроны получается 20 мА, что довольно много...
Как будет повторять?В открытом состоянии стабилитрона на входе 0.В закрытом 1.На выходе 2И-НЕ меандр.
Да Вова, понятно. У меня тоже вышло по расчетам 1к-1К5 резистор, при питании 18 вольт.
Тогда под вариант со стабилитронами буду печатку корректировать.
Барс, ну что ты за ерунду говоришь?
напряжение не подано - на входе элемента 0 (на корпус через резистор)
напряжение подано - на входе элемента 1 (ограниченная стабилитроном)
Тогда делитель должен обеспечить напряжение меньше чем напряжение стабилизации стабилитрона.
Но если напряжение увеличится и вступит в работу стабилитрон получим то о чем я писал.
Проведи эксперимент.Собери параметрический стаблизатор и посмотри осцилографом пульсации на стабилитроне.
Изменено пользователем bars59
При увеличении напряжения и начала протекания тока через стабилитрон или по вашему "вступит в работу" напряжение на нём не увеличивается,
а увеличивается ток через него - причём тут вход лог. элемента??? лишний ток протекает через стабилитрон...
ps какие пульсации? :lol: - он что генератор? это пульсации от твоего БП с плохой фильтрацией,
зашунтируй в БП его электролитом и всё исчезнет,
он если и генерирует то шум да и то микровольты
Не сравнивай его работу в БП в неизвестно каком включении, мы здесь подаём постоянку
Я не говорю что напряжение увеличится.Я говорю что оно упадет практически до нуля при протекании тока через стабилитрон.И станет равным логическому нолю.А когда стабитрон закроется,вследствии падения напряжения на резисторе,то на входе получим логическую единицу.
И так пока не снимем напряжение с релюхи.
Мы не видим пульсаций когда стоит электролит рядом с стабилитроном,а здесь его нет.
Оно не может упасть оно всегда останется на одном и том же уровне равным Uст стабилитрона,
на то он и стабилитрон :yes:
Возьми, через резистор на стабилитрон подай напряжение с регулируемого источника и повышай его,
напряжение будет равно Uст всегда!, пока ток через него не превысит допустимый и он не наеб...ется
детский сад какой то ей богу
bars59 Что-то Вы путаете.
По Вашему рассуждению получается, что в этой точке на стабилитроне напряжение упадет практически до нуля.
Доброе утро.Будет там напряжение.Я считал что если в этом примере который ты привел,убрать кондеры стоящие паралельно стабилитрону,то будут большие пульсации,вызванные работой стабилитрона.Потому чтот всегда считал что работа стабилитрона основана на лавинном пробое перехода при достижении на нем напряжения стабилизации.И соответственно уменьшения сопротивления перехода практически до нуля.Тоесть он работает в ключевом режиме.
Сейчас провел эксперимент.Оказывается я заблуждался,ни каких пульсаций там нет.Выходит что сопротивление перехода плавает и зависит от напряжения приложенного к нему.
Ребята я был не прав.
В таком случае ставь по стабу на входах микрух и будет порядок.
В основе работы стабилитрона лежат два механизма:
■Лавинный пробой p-n перехода
■Туннельный пробой p-n перехода (Эффект Зенера в англоязычной литературе)
Тогда что это означает с Вики я не понимаю :blink:
Лан бывает... все мы ошибаемся
Вики тоже бывает всяк херню говорит, не раз с этим сталкивался, почему в ней и есть сноски - "править" статью
Кстати с этим ГПД у меня Основная плата незаработала.
Толи мал уровень ВЧ с него выходит,толи где ещё косяк зарыт.
Отложил пока Дружбу-М.
Андрей... :D :D
Ну конечно же да и в диапазоны вогнан как надо.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
