dabster
Метеостанция, Датчик Влажности
Суть такова: купил заказал цифровую фоторамку метеостанцию с Китая. Состоит она из самой рамки и отдельного, беспроводного, наружного датчика температуры и влажности.
Так вот, после долгих и усердных измерений, ставил разные устройства, типа термостатов Итальянских где есть цифровые датчики влажности и нет сомнения в их точности, на них показания в течении дня изменяются то 40% то 50% то-есть видно что работают, что не скажешь про внешний датчик цифровой рамки, на нем постоянно 28-31% влажности то есть видно что датчик не исправен и показывает всегда низкую влажность.
Я хочу заменить этот датчик, но есть сомнения, правильно ли я определил датчик. Есть резистивный датчик влажности а есть конденсаторный, насколько я понял. Замерять родной датчик мультиметром не увенчался успехом, он ничего не показывает. Осциллографа у меня нет, я читал что им меряют. Внешне датчик выглядит вот так только без цифры 13post-150286-0-08867500-1323378720_thumb.jpg
Но такого типа, бывают и конденсаторный и резистивные. Так как определить какой у меня ?
Попозже будет фотоаппарат выложу фото самого датчика и плату.
Склоняюсь к этому датчику ссылка -ebay
Так как по даташиту для конденсаторных нужно 5 вольт, а для резистивных до 1.5 вольта. 5 вольт быть по идее не может так как там две батарейки всего 3 вольта.
Edited by dabster
То что на фото - это резистивный датчик влажности
Radio Electro Lover a X ...
Вот фото самого датчика, снял на мобилку так что качество так себе.
На последнем фото видно, что площадка на плате рассчитана на 3-х ногий датчик вероятно всего цифровой только вот какой ? вверху на плате есть джамперы окло 8 штук я подозреваю что как раз они и переключают режим работы микросхемы с какими датчиками работать.
Edited by dabster
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
И ШТО? - я тебе сказал - что это РЕЗИСТИВНЫЙ датчик и ниразу не ёмкостный
Правильно подразумеваешь - я тоже подразумеваю... я не имел дело с этим девайсом, поэтому конкретно ничего сказать не могу
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
У тебя в метеостанции используется аналоговый и как правильно сказал выше rel@x резистивный датчик влажности. Цифровой туда не воткнешь при всем твоем желании. То что на плате 3 вывода под датчик ни о чем еще не говорит, аналоговые тоже подключаются по 3-х проводной схеме, для уменьшения погрешности нагрева проводника.
Даже если заменишь датчик на более лучший (не знаю правда как ты определишь что он лучше текущего) еще не факт что от этого что-то улучшится, может там АЦП такой... А т.к. у тебя на плате все микры залиты, то гадать тут можно вечно.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
У меня такой-же датчик в метеостанции.Влажность врет на 20 единиц в минус. Может как его подстроить. Резистр мегаомный какой впаять параллельно? Кто подскажет.
Блин. похоже загубил я датчик. протер его водкой. Смотрю ватка почернела. датчик вообще стал срабатывать только если намочить. похоже резистивный слой немного смыл.
Видимо смыл я не резистивный слой, а гигроскопическое покрытие. Как его можно восстановить? Кто нибудь знает?
    • Ой, ну не надо. Разговор был об уместности его политики в настоящее время.
    • Да, вы правы, ещё после вчерашней попытки восстановить фьюз биты, я решил подключиться в ISP usbpass-ом, и о чудо! Он подал признаки жизни, я ему залил бутлоадер, фьюзы(по инструкции девайса- пациента), посадил на место, но ПК по USB контроллер не видит, сейчас буду пробовать внутрисхемно шить бутлоадеры, софт. Спасибо большое!
    • PRM210-01  915 MHz FHSS Wireless Module +8 dBm (6.3 mW)  230 kbps / 500 kbps   -  3шт  по 150р PRM120-01 2.4 GHz FHSS Wireless Module +21dBm (125 mW)  280 / 500 kbps  - 2шт  по 350р
    • Состояние новой включал для проверки ,цена 11 тыс -СПБ могу отослать транспортной компанией
    • Нет, не понимаю. Джугашвили пришёл к власти почти 100 лет назад. 100!!! Какая политика? Разговор о исторических личностях, их наследии и отношении к этому. Вопрос: если мы будем обсуждать личность императора Николая II, который проиграл всё, что можно было только проиграть, в том числе и монархию и империю, но причислен к лику святых РПЦ - это тоже политика? или история? Глянул в вики - между расстрелом царя и избранием генсеком ЦК ВКП(б)  Джугашвили не прошло и 4-х лет. Уважаемый  Soundoverlord - или по пьянке можно только о бабах?
    • Админы сорри за подпись. Прога чёто замутилась. Исправил.
    • сигнал можно и флагом подать..... А американские индейцы еще и дымом умудрялись сигнал подать   ....А на взятие "Зимнего"использовали сигнал выстрела "Авроры" выключатель  - таким сопротивлением обладает..
