автомобильный усилитель.
Лёшка
Моглибы вы набросать примерную схем такого устройства.
Могу, но сначала поищи в инете, может есть уже отработанные, а то неохото выкладывать схему, которую сам не попробовал, так как не смогу ничего гарантировать по ней.
В инете ненашол конкретных схем. Есть вариант переделки преобразователя от ИБП т.е вытащить из него трансформатор транзистораы и ШИМ(TL494) и от этого места шагать. Но нет схемы в этом проблема. slpl если выложите схему я её охотно проверю.
  • Ответов 120
Изображения в теме
pn.zipмужики вопрос как снего снять 2x57.5вольт?
недумаю что достаточно просто доматать трансформатор
Изменено пользователем 2112
Вторичка, в этом случае, нужна не 20 витков, а 24 витка и стабилитроны поставь не на 33 В, а на 45-47 В.
Набросаю, выложу...
ТАК И СДЕЛАЮ СПОСИБО
КАДА СОБЕРУ И ПРОВЕРЮ ПЛАТУ ВЫЛОЖУ В ЭТОМ ПОСТИКЕ
В ПРОЦЕССЕ ВОПРОС ВОЗНИК ПО СОПРОТИВЛЕНИЯМ
Я ОБВЕЛ
pn.rar
Я ОБВЕЛ
Если не стоит буковки "К" (килоом) или "М" (мегаом), то это значение указано в Омах.
собрал плюсовую сторону вклчил преобразователь через лампочку (чтоб выходники не ргорели)
я поставил irfz48 и тут сразу же заскрепел трансформатор на выходном конденсаТоре ПОСТЕПЕННО накопилось напряжение
как только поднемается до 56 в то трансформатор перестает скрепеть пока напряг до 54в не спустится потом опять наченает скрепеть
пока до 56в не поднимится и т д но напругу не держит сажал для проверки на выход лампочку 220В 150W напруга садится до одного вольта ( Все это время лампочка ели ели горит 12В ) кароче говоря преобразователь очень мало потребляет от акумулятора и на выходе долго поднимается напряжение и все это время трансформатор скрепит И просаживается напряжение ЧТО ДЕЛАТЬ НЕПОЙМУ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? ( АКУМУЛЯТОР НОВЫЙ ХОРОШО ЗАРЯЖЕННЫЙ)
1) чтобы сделать какие-то выводы мне нужна разводка твоей платы
2) как мотал трансформатор?
3) какие сердечники для транса использовал?
4) как у тебя сделан (из чего состоит и как включен) входной фильтр?
5) так же желательно подробные фото твоей конструкции.
там две платы он двухэтажный :rolleyes: сердечники такие же правда ели залезли
_____________2_.rar
Мне нужно все в совокупности о чем я просил, только тогда я смогу сделать выводы, а ты мне прислал только печатку...
P.S. желательно все высылай в виде картинок с описанием
2112, что-то ты только мое цитируешь, а своего ничего не пишешь и не выкладываешь...
ИЗВЕНИ ЭТО ГЛЮК
ПОШЁЛКАЛ СВОЕ ТВОРЕНИЕ ТОКА КАРТИНКИ ВСТАВИТЬ НЕСМОГ
ПОТОМУЧТО НЕУМЕЮ, НО Я ЗОРХИВИРОВАЛ :)
ТАМ ОДИН ТРАНЗИСТОР ОСТОЛЬНЫЕ 3 штуки згорели :unsure:
_____________6_.rar
ИЗВЕНИ ЭТО ГЛЮК
1) Делать все нужно исключительно на одной плате.
2) Нужно чтобы всё было по-максимуму симметрично с минимумом перемычек, все дорожки на плате должны быть как можно короче, сильноточные - как можно толще (можно даже усилить за счет параллельно напаивания толстой медной проволоки).
3) Провода питания (12 В) должны припаиваться в геометрической середине соответствующей шины питания (плюсовой, общий).
4) Начало одной и конец другой первичных обмоток трансформатора, также должны припаиваться в серединах соответствующих шин параллельно соединенных мощных ключевых транзисторов.
5) Сердечник трансформатора должен состоять из двух склеенных ферритовых колец типоразмера К45*28*8 (2000НМ, а лучше 2500НМС).
6) Каждая из половин первичной обмотки должна покрывать все поверхность сердечника не смотря на то, что каждая половина всего 4 витка. Это достигается путем параллельной намотки нескольких проводов (у меня 7 проводов диаметром 1,5 мм параллельно).
7) Как заново сделаешь разводку, пришли мне (естественно с расположением элементов)
P.S. Ты меня извини, но пиши по-русски:
опечатки еще ладно, у всех бывает, но вот это:
"несмог", а надо "не смог";
"потомучто", а надо "потому, что";
"неумею", а надо "не умею";
а это воббще SUPER: "зорхивировал", а надо "заархивировал".
Набросаю, выложу...
Жду
Вот те ссылочка, глянь - по-моему нормально...
http://www.vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new/ibp/ibp.htm
Спасиба. На выходных займусь.У меня есть проволока диаметром 6мм можноли такой мотать увеличив количество проводов.И ферит есть в наличии блоки питания от компьютеров можноли из них откавырять трансы например из трёх сделаьб один???
Изменено пользователем Aleksej.
Диаметром 6мм!!! - да такую х...й согнешь!!!
Смысл в том, чтобы набрать нужное сечение проводами меньшего сечения, дабы покрыть всю площадь сердечника - от этого очень сильно зависит КПД.
Описался блин 0,6мм. И ферит есть в наличии блоки питания от компьютеров можноли из них откавырять трансы например из трёх сделаь один???Транзисторы от тудаже ткавырять покатят ли они??? А что подразумевается под словом коса из 16 проводив
может подкинеш свою версию платы для преобразователья :unsure:
я тут освободился от работы,хочу смастырить его,
тем болие что и детальки все есть :)
В моей конструкции много нюансов... На одной плате и преобразователь и усилитель (разберешься).
Расположение деталей восстанови по печатке, начиная с микросхем.
Цепи питания микросхем сделаны через реле.
Вышли пожалуйста схемку, твоего усилителя ,под который плата заточенна :)
На фото в http://slpl.narod.ru/ усилитель крассавец, это он? :rolleyes:
Да,а какавы размеры платы (руки чешутся его собрать) B) и какова его мощность?
Хорошо.
В схеме сделаны следующие изменения:
- элементы R56, VD12, R13, R14, R17-R20, C13, C14, VD13, VD14, R22, R23, VT6-VT9, VD22, VD23, R46 убраны;
- все диоды заменены на КД522Б;
- стабилитроны 2С215А;
- С5 на корпус;
- концов 4 в параллель (не поместилось 5).
Может еще что есть - по ходу дела разберемся...
Спасибо за лестный отзыв! Да, это он.
210 на 310 мм, выходная мощность 2 по 400 Вт.
Печатка была несколько изменена. Дело в том, что изначально предполагалось использовать двухуровневое питание (+/- 80 и +/- 72 В), но потом (когда уже печатку протравил) решил остановиться на одноуровневом и изменял печатку путем срезания некоторых токоведущих областей и коммутации жесткими лужеными проводниками.
Если уверен, что осилишь, то тогда в путь (довльно-таки сложный).
вытравил плату преобразователя, собрал на новенькой платке ,
но старые проблемы остались :(
поменял все кондеры на многослойки . В чем же дело?
на выходе преобразователя от 12 до 20 играет питание
ДА и очень греются сопротивления(2.2ома), которые подключенны к стокам полевиков ,через конденсатор (47н).
пока только плюсовая сторона
