Audi Concert 2 + Fm Трансмиттер
Всем известно, что старые магнитолы audi не умеют читать mp3, и не имеют USB разъема. Я решил устранить этот недостаток с минимальным колхозом. И вот что получилось.
я приобрел эмулятор чейнджера, с входом мини джэк 3.5мм.
Он совместим со следующими автомагнитолами:
Navi Plus
Chorus 2
Concert 1
Concert 2 - моя автомагнитола
Symphony 1
Symphony 2
У меня был в наличии FM-трансмиттер с входом мини джэк 3.5мм на рынках таких полно и стоят не дорого.
Как оказалось у FM-трансмиттеров, встроен совсем не плохой mp3 плеер, а плохое качевство звука при его ипользовании от FM передатчика. Происходят потери качества на передатчике трансмиттера и приемнике автомагнитолы.
Путем не сложных манипуляций, я перепаял FM-трансмиттер, и его вход превратился в выход.
Затем подсоединил FM-трансмиттер к эмулятору чейнджера и в машине заиграло mp3 с флэшки.
USB вход от FM-трансмиттера спрятал в бардачке. Удленил трехжильным проводом, ИК-приемник FM-трансмиттера и поместил его в плафон подсветки салона, чтобы переключать песни с пульта и не лазить в бардачок.
Все бы хорошо но есть одно, "НО".
Неудобно всегда искать пульт дистанционки от FM-трансмитера на ходу, за рулем.
Появилось огромное желание, управлять кнопками автомагнитолы FM-трансмиттером.
Достаточно трех кнопок впреред, назад, пауза, которые присутствуют в FM-трансмиттере.
Путем исследования магнитафона, выяснилось что в нем используются резистивная матрица кнопок.
В ФМ-Трансмиттере тоже используется резистивная матрица кнопок.
Вопрос собственно вот в чем, подскажите со схемой. Как сделать сопряжение кнопок магнитолы с кнопками фм-трансмиттера.
Уже нашел и 3-оптопары на случай галванической развязки.
Имеются КТ315 транзисторы в огромном количевстве, резисторы, конденсаторы.
Но схема что то в голову не придет, люди добрые помогите кто чем может.
Микроконтроллеры не предлагать (не хватит у меня сил сделать с помощью них).
За хорошую простую и рабочую схему, заплачу вознаграждение!!!
Глянул на цены этих эмуляторов:o
Сразу возник вопрос: нахрена покупать сию штуку по цене новой гамнитолы, ради апгрейда-апдейта старой рухляди?
Fiat lux! Да будет свет!
Да эмулятор обошелся не дорого, с Белоруссии привезли за 400р.
Дело в том что в машине хочется добиться первоначального вида + MP3 проигрывание.
Если поставить в мое авто, новый магнитофон, то заморочек будет еще больше, необходимо будет изменить всю проводку,
в данной магнитоле все усилители на динамиках 1Ом + штатный саб в багажнике + тогда надо будет заменить все динамики авто на 4 омные, а те что стоят во первых одно омные, во вторых не стандартных размеров.
Ну если за 400 руб. и проч. - тогда понятно. Просто мне меньше чем за 2500 на глаз не попались.
Да я видел в инете за 1400р, если интересно могу дать ссылку в личку.
А так знакомые привезли за 400р, так сказать от самого производителя.
Если поможешь со схемой, заплачу хоть на телефон, хоть на вебмани, очень надо!
Дело даже не в деньгах - я подобным не занимлся, а "изучать вопрос", если честно, то неохота.
Может идею подкинешь, я сам доразбираюсь... Буду благодарен!
Функции кнопок, что хотите применить для трансмитера, должны остаться?
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Да желательно, кроме одной "TP"
кнопки в автомагнитоле сдвоенные 4 контакта SMD,
может кто подскажет, если разобрать эту кнопку, можно внутри разделить две пары?
Не цитируйте предыдущие сообщения.
Дак магнитолла тоже будет реагировать на нажатие кнопок
На две не разделите, дополнительные контакты на ней только для увеличения прочности монтажа
Изменено пользователем bakae
я выбрал кнопки магнитолы которые в режиме чейнджера не используются магнитолой.
надо как то с помощью оптрона видимо сделать развязку между кнопками фм-трансмиттера и магнитолы, но как не знаю. Спаять могу, а вот схемы составлять к сожалению нет.
как то так возможно, не знаю...
Думаю не найдете способа подключения к кнопке без нарушения ее функций в магнитоле, даже если подключтье светодиод оптопары, его сопротивление внесет свою ложку дегтя
Ну не поверю что в кнопки нельзя приклеить маленькие магнитики(возле штока нажимающего микрик) от неисправных лазерных головок DVD(просто очень сильные они) и с обратной стороны платы лицевой панели герконы приклеить
По идеи они есть не только в DVD но и в CD,если смотреть на ЛГ с верху со стороны линзы,то с права и слева или сверху и снизу.Я кстати использовал от ЛГ SF-HD62(65,850)
Изменено пользователем юра с.
Зачем тебе датчики Холла?не лезь в дебри.Как ты согласуешь уровни от ДХ с остальным устройством?Кстати герконы+магнитик это не идея,а готовый рецепт причем такой какой ты ищешь.
да подумал просто есть составные магнитные датчики, в состав которых входят транзисторы. Герконов под рукой нет а именно такие датчики есть. Размером они 3-4мм. три ножки.
А разве в самом эмуляторе чейнджера флешка не подключается? Ведь если эмулятор совместим с магнитолой, то должно работать штатное управление чейнджером...
В Вашем варианте эмулятор работает только как линейный вход, по сути если доработать магнитолу, то он не нужен - трансмиттер подключится напрямую к магнитоле. Такой вариант неоднократно обсуждался.
А так, вот еще один вариант - в корпус такого пульта на руль за 5,5$, всунуть плату от Вашего пульта трансмиттера. Если размеры позволят, конечно...
h-src01.pdf
Изменено пользователем antip66
В самом эмуляторе флэшка не подкючается, эмулятор имеет только Line-In вход.
А по поводу пульта зачем он нужен, я уходил от фм передачи, чтобы повысить качество.
"У меня был в наличии FM-трансмиттер с входом мини джэк 3.5мм на рынках таких полно и стоят не дорого.
Как оказалось у FM-трансмиттеров, встроен совсем не плохой mp3 плеер, а плохое качевство звука при его ипользовании от FM передатчика. Происходят потери качества на передатчике трансмиттера и приемнике автомагнитолы."
Я тебе про сидора,а ты мне про ...идара .Просто погугли как работает геркон и все поймешь,проще уже не бывает
Да было бы что гуглить, если я знаю про датчики хоола, думаешь я не знаю про герконы?
Вопревых конструкция магнитафона выполнена очень компактно, герконы большие, вставить не получается ни с одной, ни с другой стороны платы.
Магнитные датчики выглядят куда меньше, их запитываешь +5в, есть магнит пошол ток коллектор-эмиттер (эмуляция замыкания кнопки ФМ трансмиттера.)
Я не против герконов, может тогда подскажешь какие самые маленькие есть?
Я живу в глубинке, тут не пойдешь и не купишь в магазин, не найдешь ничего. Поэтому приходится мудрить из подручных средств.
Напишите название эмулятора.
Я вроде к возврату к ФМ не призывал.
Вы же писали:
Значит, нужно чтобы при нажатии кнопок на магнитоле, работал пульт трансмиттера - так?
Так я то же самое предложил, только пульт с кнопками будет закреплен на руле. Для этого плату трансмиттерного пульта, всунуть в корпус пульта на руль.
Кнопками на руле ведь еще удобнее управлять, чем с магнитолы.
А нет, так и нет.
    • Намотайте  доп. обмотку 20V, включите её последовательно с сетевой. У вас первичка будет на 240 V. Можно и на 30V попробовать намотать, а на 20 V отвод сделать. Я бы сделал так.
    • Пробовал я уже свить. Свивка оказалась неэффективной. А если свивать правильно, то есть равнозначно каждую проволоку, то я не представляю как это сделать вручную не потратив тонну времени. Все, с ручной свивкой я завязал.
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
