Транзисторный Делитель Напряжения
Juggernayt
Здравствуйте, в общем мне нужно собрать схему делителя напряжения с 24 в на 12. Нашел такую схемку, но вместо кт 817 816 у меня имеются кт 8101а и кт 8102а. Какие резисторы мне поставить и вообще годятся ли такие транзисторы для моей задачи? Спасибо.
В обязательном порядке укажите токи потребления.
Если токи мизерные, то можно просто на резистивном делителе напряжения.
Нужно подключить автомагнитолу. Сколько она потребляет Я не знаю, думаю Ватт 30-40 ???
Juggernayt, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Прирнципиально - не самый рациональный путь решения проблемы. Половина энергии уйдет в тепло. Примените импульсное преобразование. В Вашей схеме для Ваших токов КТ814,815,816,817 - сильно слабые. 8101,8102 - будут работать, но будут греться. Охлаждайте. VT3,4 и переключатель - не нужны. Кстати, в Икарусах (70-е годы) штатный "преобразователь" представлял собой R1, R2, VT1 из Вашей схемы. И больше там ничего не было! Но тогда не использовали аппаратуру с мощностями в сотни ватт.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Вот посмотри
Это добавка для умощнения
А здесь вся информация
http://[пытался спамить но не получилось]/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/konstrukcii_srednej_slozhnosti/prostye_moshhnye_stabilizatory_naprjazhenija/24-1-0-1381
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
ёпнутся..изготовление обогревателя для авто ))) :D
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Прежде чем собирать, посчитайте, а горячо не станет?
Допустим, потребление 36Вт, т.е. от 12В 3А.
Потребуется рассеять в виде тепла (24-12)х3=36Вт. Зимой сойдет, а летом?
Везде ссылки на аналоговые стабилизаторы, но по большому счету это неправильно и некрасиво. Надо переходить на импульсное преобразование.
Изменено пользователем vic341
А конкретную рекомендацию , хотя бы в виде ссылки слабо ?
например http://[пытался спамить но не получилось]/publ/bp_dlja_transivera_iz_kompjuternogo_istochnika_pitanija_at_atx/7-1-0-1709
  • 6 лет спустя...
    • Ты что ли запретил всем ставить точки ,обозначая ими  начало намотки,первый виток  ? Не  вписывайся за дураков и не  будешь сам  таким. Ты  хотя бы  посмотрел  сначала рисунок,где  есть разъяснения.  Точка  обозначает начало  обмотки и оно у  обмотки  только механическое всегда. Ни какого электрического начала обмотки не бывает. Так и в нормально намотанных трансформаторах  обозначается словом НАЧАЛО - начало  механически намотанной  обмотки ее первого витка. И в двух катушечных трансформаторах например ТС-180  что б последовательно включить две обмотки на разных катушках,надо  соединять не начало с концом а начало с началом!   Это точно так же как и в ТВЗ на катушке со щёчкой  средней , намотано с переворотом  каркаса!
    • Корпус то что никто не заценит? Корпус то что никто не заценит? Перфорация лазером. Радиаторы на петлях откидываются
    • Если "в проигрыватель не влезет", значит 100% есть межблочный шнурок с собственной погонной ёмкостью как минимум 100пик/метр. А у меня весь фонокор 20х45х3 мм [ https://photos.app.goo.gl/ui3bALvBDmsKyGYF7 ] [ https://photos.app.goo.gl/PDwL241pAFiYVWZUA ], просто на проводочках тонарма нормально вешается за 10 минут в подвале любого тонарма. Так что вперед [ https://imrad.com.ua/ru/fonokorrektor-sy-xxi-v-7-dlya-golovok-zvukosnimatelya-s-podvizhnym-magnitom-mm-50452 ]
    • Для твоих  мозгов это очень сложно!  Меандр он и в Африке  меандр и при частоте  1 кГц завал переднего фронта  доли микросекунды всего. Столь незначителен ,что резец не сможет записать поперечную линию фронта!  Сломается. Вот меандр 1 кГц  где  наклон страшный  фронтов? В твоём воспалённом  мозгу!
    • Можете указать КАК? Если как на рисунке, то Вам нужно подключить внешнюю RC-цепь к выв. XTAL1, чтобы работать через ISP.
    • Эффект, с которым мы имеем дело - а именно блюр, некая пелена, рассинхрон высокой герцовки монитора, разрыв кадра, шумящий звук при включении наушников через USB порт и в целом качество звука в разных местах - кардинально разное, при этом используется одна и та же гарнитура и то же устройство, и так далее, так как у проблемы есть еще некоторые негативные эффекты. Это проблемы при работе с любым устройством, не только компьютером, но и на телефоне похожее тоже, с прокручиванием любой ленты, при этом на разных телефонах и новых в том числе.
