Измеритель LCR На Микроконтроллере
ребят вот вам в помощь для настройки
http://ur5yfv.ucoz.ua/forum/19-25-1 о приборе
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
скока стоит такая штука?! и где заказать?
сам собирай, там нет не чего сложного.
я собрал работает на ура!!!!!!!
так а из чего собрать то кит какой то наверно? А ещё какие дисплеи телефонов подойдут?
Изменено пользователем pacak7294
качай архив в посте #1951 там все есть и печатки и прошивка экран от нокии 3310
а прошивать как? я уж прочитал что от 3310 нокии. есть такой телефон но как раз разбитый, есть нокия раскладушка с цветным экраном, есть самсугнг и панасоник
а прошивать как?
программатором
не нитками и иголками же??
есть дисплей от самсунга. там на тыльной стороне дисплея на плате есть квадратная микросхема RF3110. Как узнать контроллер дисплея?
там есть схема собирай по схеме там все написано
спросить у гугла
DJ_DыM, зачем оффтопите? Посты по этому прибору я выделил, дайте в теме об усилителях ссылочку на неё.
Сами могли бы так сделать, дабы не нарушать п.2.7 Правил форума.
  • 4 месяца спустя...
DJ_DыM Ты говорил, что схема работает на ура??? Схему на оф сайте нашёл.... но в ней не описано даже какой операционник стоит :blink: А ссылка на проект вообще не работает !!! Что скажешь по этому поводу..... Выложи что ты делал и как, а то я что - то сомневаюсь... :rolleyes:
Изменено пользователем kewa74
все в архиве в первом посту
накидал эту схему в протеусе. из десятка запусков заработало всего два раза. при остальных запусках экранчик черный, звука нет.
может подскажете в чем проблема?
вот файлы протеуса
LC-meter_pic18f.rar
Изменено пользователем доцент2
ананизм в протеусе не уважаю, собери в железе и попробуй
у меня вопрос: почему питание ЖК 5В?
если я не ошибаюсь интервал по питанию для этого дисплейчика 2,7...3,6в, а иначе писец!
или я не прав?
у меня делема или купить тесрет LCR или собирать что-то подобное. какие пределы измерения у этого приборчика?
Я сделал этот приборчик . На питание LCD поставил Low drop стабилизатор TS2950CT-3.3 на 3,3 Вольт , к контроллеру дисплей подключил через сопротивления 3,3 кОм . Работает без проблем .
L мерит от 0 до очень много .
C мерит от 0 пФ до 4,7 мкФ - мне этого хватает , так как мне в основном нужно проверять SMD керамические конденсаторы .
