Генератор АТмеги глушит радиостанции :(
Гость Sonycman
Собрал на макетной плате радиоприёмник на базе тюнера от Сони + pll LC7216.
Управление - ATmega16.
Всё соединено проводками пока, конечно.
Так вот - если ставить для проца кварц, кратный частоте 4 мегагерца (4, 8 или 16), то начинают появляться помехи, или даже вообще глушатся радиостанции на частотах, кратных частоте генератора, например: 88 МГц, 96 МГц, 104 МГц.
Если дотронуться пальцем до вывода проца XTAL1, то помехи полностью пропадают. Как я понял, генерация просто прекращается. Касание вывода XTAL2 ничего не меняет.
Неужели настолько сильно кварцевый генератор может излучать?
Приёмник планирую собирать на трёх платах:
- плата радиоприёмника (тюнер, pll(LC7216), rds(SAA6588), audio(TEA6320)),
- плата управления (ATmega16, RTC(DS1307), флешка(AT45DB021) и ЦАП(TDA1311)),
- плата питания и УНЧ (стабилизаторы на 5 и 9 вольт, усилитель мощности TDA7057AQ).
Всё это помещу в корпус от старого двухкассетника
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно развести всё это, чтобы исключить влияние цифровой части на аналоговую.
На макете использую LC развязку (катушка на 330 мкГн и конденсаторы), по питанию помех вроде нет.
Что интересно - на плате с тюнером от магнитолы Sony, процессор управления расположен очень близко от тюнера, только лишь между ними широкая полоса земли и его кварц (пьезокерамика, 8 МГц) тоже обведён со всех сторон землёй. Неужели этот простой приём помогает полностью избавиться от помех генератора?
Есть ещё мысля поставить кварц на не кратную 4 частоту, например - 4.19 МГц. Просто будет не так удобно подсчитывать временные интервалы...
Попробуй заземлить корпус кварца. По поводу дорожек вокруг элементов вполне логично, ведь это один из способов борьбы с помехами (например в плоских шлейфах сигнальные жилы пускают через одну, а между ними пускают землю).
Я вот тут посмотрел как кварц припаян на готовой плате (заводской) и заметил что корпус посажан на землю !!! Попробуй может получится
