Вы публикуете как гость.
@Falconist 945 чипсет конечно пичаль, но 3,2Гб памяти на них должно быть видно. Остается только пробовать настройки БИОСА тасовать и проверить, вдруг есть обновление для БИОСа.
Пульт у вас уже регулирует громкость. Зачем вам её еще раз её регулировать. Вам нужно просто померить уровень сигнала на выходе. И зачем все так усложнять подсчитывая импульсы, запоминать их индицировать. Тем более что просто импульсов у вас нет. Есть кодовая посылка внутри которой и есть команда увеличения громкости. Кроме того у вас есть и ручная регулировка как с ней быть
Да, спасибо за идею, с отдельным аккумом на логике все нормально работает. Странно, вообще мой большой аккумулятор рассчитан вроде как на такие токи. Ну и сам мотор то работает, т.е. аккум в защиту не уходит.
Но такой сетап, с двумя источниками питания, конечно не очень удобен. Есть какие-то варианты питаться всетаки от одного? Может есть какие-то платы сглаживающие скачки и тп?
Piotr__1, согласен. Подумал и понял. Однозначно нужен счетчик ИК импульсов от пульта. Нажатие на пульте VOLUMEUP-циферка на индикаторе увеличилась на 1. Соответственно VOLUMEDOWN-уменьшилась. Т.е. сейчас пультом понижаю до 0, а потом делаю 5 VOLUMEUP, считая нажатия в голове и знаю какая громкость получится. Хотелось бы цифири видеть. Так было в в муз.центре старом. Как организовать такое?
musa56, некорректный я вопрос задал. Вуметры не подходят. Нужен счётчик нажатий на 2 кнопки пульта.
Задача не превысить уровень громкость в усилителе (оговоренный с соседями), даже когда вся громкость на ПК по максимуму. Сейчас считаю и запоминаю клики от 0 до 20. А хотетось бы видеть индикацию этих кликов. И в + и в -.
