Широкополосный Упт
Здравствуйте, необходима помощь! Я рассчитал все необходимые параметры для УПТ, запустил отрабатывает как надо. Но если смотреть в режиме по переменному току, то транзисторы на первой дифпаре заходят в режим отсечки и гармоники из-за этого соответсвенно растут! Как это убрать? И в схеме необходимо обеспечить полосу пропускания до 300MГц, я пытался играть с емкостями в транзисторено, но результатов не дало. Схема приведенна ниже!
rabochaja.rar
кроме графика нечего не увидел (не у всех стоит ваш симулятор)
у вас не правильно выставлены рабочие точки транзисторов по постоянному току....
я выполнил, вообщем действительно на входе был установлен высокий ток, что заходило в режим отсечки. А полосу сделал убрав емкости в транзисторе!
