Блок Включения Свечей Накала
Привет всем, есть схема включения свечей накала. Поставил террморезистор советский трубчатый на 15кОм, помогите как в этой схеме выставить линейную зависимость температура - время.
PS Нужно сделать линейную харектеристику датчика, или коректировку по верху и низу температуры.
рабочая темп. будет -15(40 сек) - +30(0 сек)
Изменено пользователем drweber
Так-как никто не отвечает, решил усложнить задачу. На базе этой схемы нужно сделать следующее:
1) при включении зажигания идет полное напряжение (12В) на свечи накала, время зависит от температуры двигателя(см. выше)
2) после прогрева свечей и запуска двигателя должно подаваться половина напряжения пока двигатель не прогреется
3) желательно обойтись без реле и мощьных сопротивлений, сделать на полевике(или нескольких в параллель)
так как я давно не занимался электроникой, выпал из потока прогресса, прошу помощи у ЗНАТОКОВ этого дела. :)
Схемы можно поискать в теме по таймерам - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
Там только общие положения, а мне желательно с конкретными детальками :( ,токи не слабые - при пуска 60А
