уменьшение и увеличение звука
Собрал я регенеративный приемник (вот ссылка) http://picbasic.net.ru/shems/reg-kvp.htm звук слышен даже очень хорошо только через 6секунды он плавно начинает уменьшатся (уменьшается он секунд 8) не слышно его секунд 3 а потом он ( звук) начинает также плавно как и опускался подниматься и так на протяжении всего прослушивания. Подскажите, пожалуйста, в чём неисправность. В деталях? В контактах ? и вот ещё где можно найти подробное описание работы этого приемника (статью Полякова) где можно найти усилитель чтобы можно было слушать не через головные телефоны а через динамик (обычный усилитель как я понимаю не подойдет ) Настоятельно прошу помочь в первой проблеме так как с таким звуком мне не будет нужен и усилитель и описание такого приёмника.
Это называется амплитудный фединг (когда прямой сигнал отличается по фазе от отраженного).Помогает или система АРУ или разнесенная в пространстве КВ антенна
Или антифединговая антенна.
У приемника по схеме антенна рамочная, она же является контурной катушкой. Куда внешнюю пихать? И что будет с фазами в таком случае?
З.Ы. У меня этот приемник вел себя идентично - звук то нарастает, то убывает, но, правда, часто был и стабильный прием.
Я здесь и сейчас
Не хочу создавать отдельную тему, поэтому спрошу здесь. Можно ли переделать этот приемник под диапазон, в котором вещают любительские р/с?
Контур можна сделать внутренним. А антенну обязательно пространно-синфазную
Как зделать контур внутренним как понять пространно-синфазно и как так зделать антенну(пространно-синфазно)да и вообще зачем это ?для устранения этого дефекта??¿
ну ничего себе я и не думал что этот приёмник не так популярен а то я его тоже таво-етово спаял и таже проблема толко как понять зделать антенну пространно-синфазную
как её зделать и как контур сделать внутренним,а если это зделать проблемы не будет ??? и вот в начале говорили о антифединговой антенне как её зделать, а у каво есть схема АРУ?
ну не оставляйте человека в беде как разнести антену!!!где схема установки АРУ!!! как делать пространно-синфазную антенну !!!как зделать антифединговую антенну!!!не молчите помогите человеку(человекам) ау SOS SOS SOS
Изменено пользователем ivannn
Рекомендую перейти на схему гетеродина с преобразованием на вверх, схемотехника уже давно отработанная, а регенератор єто просто для разминки. :)
Я сейчас собираюсь делать регенератор MFJ 8100 (http://www.diagram.com.ua/list/mogik.shtml) - для интереса. 5 КВ диапазонов, антенна 10 метров :D ( собираюсь спральную сделать).
Изменено пользователем SAU
Я это чудо повторил, чтобы открыть молодому поколению мир КВ, при наладке поменял некоторые номиналы: С1 там 33П а у меня 3Н3 и R8 у меня на 2К2, а так впечетления в целом неплохие. Попробую на нем поймать DRM сигнал
И как впечатления от приема? C какими траблами столкнулся при наладке?
вместо импортных поставил КП303В, сделал однодиапазонных на 31м, на антенну 3 метра ловились возле десятка станций, прием естественно нестабильный, по краям диапазона наблюдалась генерация, при уменшении ПОС чувствительность резко падала.
Сильно смущает контур в стоковых цепях. С целью сравнения сделаю на днях другой регенератор с контуром на входе
Хочешь слушать КВ, смирись с замираниями. Сами терпим и тебе терпения желаем. :rolleyes:
а кагже все эти антифиденговые антенны и установки АРУ это что-же для улучшение приёма но не для устранения дефекта??? если да то мне и этого хватит так где же шемки и рекомендации по изгатовлению антенн??
Только не подумайте, что я Вас хочу обидеть. Я и сам люблю иногда простые приёмники делать, но дело в том, что эти приёмники самодостаточны и усложняя их Вы будете их только ухудшать. АРУ, антифединговые антенны, это не для таких приёмников.
давай схему "хорошего" приёмника! :)
Эврика!!! нашёл!!! вот как-то вечером когда делать нечего подключил я свой приёмничек НЕ К БАТАРЕЙКЕ а к блоку питания разултаты ну не идеальные но вообще то слушать можно и антиффиденговый здвиг почти пропал и чувствителность каким-то образом повысилась вместе с громкостью вообщем если у вас тоже такие чудеса будут происходить то пишите
хотя нет в любом случае лучше попробуйте (те кто имеет такой приёмник)и напишите любые резултаты
Система АРУ при этом не помогает. Здесь поможет объединение 2-х приемников по сигналам АРУ и НЧ, каждый из которых рабртает от своей антенны. При этом антенны должны быть разнесены на приличное расстояние. В житейских уловиях это не возможно.
Уменьшить влияние замираний может помочь переход на однополосное детектирование.
Изменено пользователем Andrey Z
а как насщёт варианта с блокпитанием пробывал?что цувствуешь??
Ахинея какая-то.
В бытовой аппаратуре глубина регулирования АРУ редко превышает 30дб. Этого очень мало. Нужно иметь хотя-бы 60дб. Кроме того, чувствительность приемника нужно иметь уж явно лучше 200мкВ.
У меня чувствительность приемника 0.25мкВ при с/ш=10дб в диапазоне 1.8...30МГц. Так вот замирание часто исчезает при переходе из AM в SSB. Почему? (Ваша версия)
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
